Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот! Вы это своим почитателям донесите, раз пользуетесь у них популярностью.
    И не подумаю. Того, что уже наговорили, Вам с компанией еще надолго хватит. Экспериментируйте :)]
  2. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Тоже вопрос по жиклерам астра8, потратив неск часов и перелопатив ютуб разобрался со всеми трубками и проверил все до одной, кроме 2 трубок - "главный насос" 1 мм и "продувка насоса" 0,8 мм (которые в фильтре крупных фракций) - как понять какая из них какая в самом фильтре? Как я прочитал труба которая выступает выше относительно другой в спайке это насос = 1 мм, а которая ниже другой 0,8 мм это продувка? Я это выше ниже не очень вижу разницу, может еще как то по тому, как трубка выглядит с обратной стороны или другим признакам кто подскажет как перепроверить?
    И периодически приемная камера переполняется, сегодня сам помыл и пока буду дальше смотреть, так как пока нет закономерностей = выходит бредовый сумбур... у меня нет сигнализации, просто по настроению открываю и вижу что она полная, включаю прямую фазу = освобождается, потом месяц работает нормально - проверяю визуально каждый день. Попроверял - вижу работает, перестаю проверять, потом бац решил открыть - снова полная, но не переливает никуда - по нижней грани отсека где сливной дренажный насос стоит. То ли такие совпадения, то ли когда она полная, то пробивает или легче качать становится или где то есть перелив самотечный. ПО логике раз при включении прямой фазы у меня она быстро опорожняется, то насос работает. но почему то периодически эта самая фаза перестает включаться. Помыл поплавок, может залипает где-то не знаю)
    Ну и до кучи - очень сильно греется компрессор - невозможно снаружи прикоснуться к корпусу компрессора сбоку, помыл фильтр в нем - не помогло. Почитал, что нагрузка может большая - где то что забито, вот тоже понаблюдаю после сегодняшней чистки.
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Отсоедините воздушный шланг от какого-нибудь из этих жиклеров. Главнюк или перестанет качать или нет, все поймете :um:
  4. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    John kerry,
    Номер СНИПа не подскажите? Был указан объём суммарный ПК и АТ.
  5. canan
    canan
    canan
    Разница в высоте отчетливо видна. Тот, что выше 1 мм, ниже 0.8, оба жиклера на распределителе турбо. Продувка фильтра 0.6 сбоку, на распределителе прямой фазы.
    Надо поменять поплавок, плавающая ошибка. Цена вопроса не стоит того, чтобы каждый день заглядывать. Если прямая не включается долго и периодически такое возникает, то в дальнейшем, если пренебречь, можно и на замену клапана нарваться.
    Вероятнее всего перегрев связан с мембранами аэраторов. Надо поставить тонометр (иногда здесь просят выложить видео с аэрацией в прямой и обратной фазе). Мембраны либо помыть, почистить в хлорке или лимонной кислоте, либо заменить (на какие сами решите, просмотрев и почитав форум, это существенно и осознано подойдите). Промывка мембран может вам помочь (вопрос как долго), разберитесь с причинами, возможно зарастает из-за исходной воды.
    PS: Комп и зависание фазы важнее ИМХО, по приоритетам, чем высота и разбор со шлангами.
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сказал А говори и Б ! А то вы здесь водичкой хвастаетесь а до конца не договариваете, что да как сделали ! Так что ваши посты и гроша ломанового не стоят, в водят в заблуждение пользователей, не хотите говорить ? Тогда не пишите здесь и не хвастайтесь, так будет честнее к пользователям
  7. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Хай фай старожилы и не старожилы
  8. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Нормально вы тут обустроились- 9й том уже напечатали:ogo:. В общем что это я? Ах да! Завоняла моя астрочка и тут я полез смотреть что да как, а оказалось она залипла в прямой и походу уже не первую неделю:ogo::ogo:.
  9. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Надавал палкой по башке лягухе и она сразу включила обратку. Потянул на себя вкл прямую. Вот жаба ска! Вопрос. Стоит ли поменять и где вы их покупаете?
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По себе не надо судить. Вы вот как раз хвастаетесь, а я делюсь результатами.
    За всех-то не надо говорить. Я реальный пользователь с наработанной практикой. А делиться наработками обязательств никому не давал. Не нравится - не читайте.
    Забыл у Вас спросить, что мне делать :aga:
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это точно! Последний раз илоотстойник откачал и сразу банки выложил. А ведь в этой последней теме этих выкладываний и не сосчитать. :aga: Вот и думай сколько же раз бабайку откачивал:)]
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это говорит тот, кто свои банки под пытками не покажет:)]
    Вас, батенька, не поймёшь, то вам много банок, то мало.
  15. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Soldatperm, имхо, главнюк чистили? Может ему сил не хватает уровень опустить. Как бы если лягуха работает то надо бы аэролифт смотреть.
