Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Еа зачем трехпроводная...у меня всеравно только два подключено.
    Или установщики косякнули?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня с открытой крышкой запаха канализации нет, от слова совсем. Легкий запах болота или застойной речки присутствует.
    Если у Вас есть запах, значит станция не работает должным образом, надо разбираться.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нормально работающая станция вообще не пахнет. В смысле плохо не пахнет. Даже когда ее чистят.
  4. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Вот запах болота тоже был, как в аквариуме который давно не чистили (наверно это и есть запах ила), но теперь сильнее нечистотами пахнет. Все равно не пойму, если фекалии лежат на распорке, то как она может не пахнуть, видимо порог чувствительности на запахи у каждого свой)
    Я кстати вопрос некорректно задал про фановую, там же компрессор втягивает воздух снаружи и всегда идет внутрь. Получается отсек с компрессором сверху прижат пористым материалом типа утеплителя - похоже вспененным полиэтиленом, и нет герметичности особой (или есть?), у меня там еще провод сверху лежит на грани и под него уже образовалась ложбинка - стараюсь не сдвигать его. Наружу воздух как возвращается, если нет фанового, через крышку станции или где и если поставить фановую, то будет идти через нее всегда и запаха не будет?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А зачем у Вас они лежат на распорке? может есть смысл поставить кусок пластиковой трубы, чтобы нечистоты не попадали на распорку? Когда в воде плавает, то достаточно быстро все расходится в однородную массу и не пахнет. ;)
    Возможно в этом и проблема - фановая должна быть, иначе возможно отравление ила выхлопом. Полистайте тему - как вариант, люди ставят фановую трубу прямо рядом со станцией - врезаются или в канашку или в корпус станции.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    @canan, вот смотрите, у меня тоже фонтанчики проскакивают из под пирамиды рядом с клюшкой и с противоположной стороны. Аэратор частично под пирамидой дует, поэтому вероятно, что это пузыри там собираются вместе за счет формы пирамиды и фонтанируют.
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    а что за отпугиватель в 110 ой?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ото ж такое колдовство, нанотехнологии :aga:
    Не обращайте внимание.
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    @Oleg_VK, на видео хорошо видно желтизну воды в пирамиде.
    У вас такая вода изначально была или желтизна появилась в результате удлинения обратки? Как думаете, с чем это связано?
    В моей бабайке на сливе обычно было побелее
    с увеличением обратки появилась желтизна.
    Просто интересно, по факту слив в канаву у меня.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В пирамиде на просвет желтит немного от небольшого количества мелких хлопьев молодого ила. А на выходе такой оттенок воде придает ил уже после ее очистки. ИМХО это нормально.
  11. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    .Сергей, потому что замыкает контакт когда она головой вниз. Типа нужна полноценная пара, нормзамкнутый и нормразомкнутый.
  12. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    а схему включения не подскажите... а то я запутался, у меня трех проводная а подключено только два... :faq:
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  14. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    так сейчас я всех достану :)] теперь вопрос нафига три провода если работают два!
    Вообшемто на топасах понятно там два компрессора а здесь и двух хватает.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
