Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Да это все понятно про перегруз, вспухание и т. д. я просто спросил как быть в данный момент. Может есть какие то мысли по поводу откачки, вне инструкции.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не откачивайте, посмотрим что дальше будет.
  3. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Я не претендую на самый лучший ил и самую чистую воду, я просто стараюсь выжить :)]
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Мне показалось другое - Вам понравился сам процесс...
    Я бы уже давно мощнее компрессор взяла и не парилась с илом и банками.
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    мощнее компрессор на данные аэраторы? я думал об этом. Но это деньги и выдержат ли данные мембраны, давление явно будет больше.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Аэраторы сделать не сложно даже самому и добавить.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет.
    Вопрос в другом - сколько проживет компрессор.
  8. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Действительно
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
  10. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Настраиваю с ноля Астра-8.
    Оцените, пожалуйста, бурление в аэротэнке.
    Правильно бурлит или как? Гейзер какой-то, на мой взгляд, или нет?
    Компрессор Airmac DB-80, в прямой фазе давление 180.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Плохая аэрация, ИМХО. Надо доставать аэратор и смотреть что с мембраной, проверять на утечки. Помыть заодно как следует.
  12. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Oleg_VK, Видимо придется сразу и поменять, это старая 8ка, без клюшки...
    На что сейчас принято менять для лучших результатов из имеющегося в продаже, можете посоветовать?
    PS помыть станцию надо, это точно, полностью.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Могу :)] ИМХО на все что угодно, только не на Полиатр :no:. У меня, если что, стоит штатный Гидрикс его и посоветую. Полиатр пробовал - не зашло. Так что хрень всякую советовать не буду.
  14. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Oleg_VK, Не, мне лучше что получше) И подороже)
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Полиатр дороже, тут его много кто хвалит. Говорят, что полиатр стабильно давление держит - это хорошо для компрессора. Но плохо для ила, так как поры тянутся и кислород растворяется хуже, а значит степень очистки ниже, частота обслуживания станции чаще. Гидрикс более жесткий, поэтому не тянется как полиатр, поэтому лучше растворяет кислород. Это хорошо для ила, степень очистки выше, обслуживание станции реже.
    Из практики - одинаково зарастают и полиатр и гидрикс (обычно снизу), но так как полиатр мягче, то поры в нем открываются сильнее, потому и давление всегда стабильное, но илу от этого не легче.
    Как то так.
    Выбирайте сами.
