Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы нас пугаете! :ogo: Энто хто ж тут затесался посторонний, в наши плотныя ряды бабаечников? :nono:
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Доброе.
    Подскажите пжлст, а у меня АТ правильно бурлит или нет?
    Станции год, неделю назад делал перезапуск с полной откачкой-чисткой.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тут хором советуют комп заменить на более мощный, а вы поддерживаете, значит соучаствуете. А товарищ на восьмерке вообще про комп ничего не спрашивал и даже нагрузку еще не озвучил.
    А откуда известно какой комп лучше? Только экспериментальным путем можно это узнать. А кто-то делал такие эксперименты? Одни сказочники.
    Так вот к сведению примите - есть достоверная информация, не с форума, что штатный комп на восьмерке в паре с гидриксом нормально работает.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Бурлит нормально, только плохо видно - пузыри крупные или мелкие? Мембрана какая стоит?
    В связи с чем, можно узнать?
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Пузыри крупные. В приемной камере бурлит пузырями гораздо мельче. Но, может просто уровень в ПК значительно ниже, поэтому так видится, фиг знает.
    Штатная, не знаю какая.
    Весной отравили станцию десятками литров марганцевого раствора. Ил пропал. На трёх поставщиках сырья за месяц ил не появился вообще. Решил начать с чистого листа. Заодно посмотреть как оно там устроено.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это нехорошо. Надо разбираться. Если поры растянуты в мембране, то толку не будет. Давление нечем померить?
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Есть такой манометр. Можно попробовать его использовать. Достаточно диапазона?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Такой не подойдет, нужен манометр от тонометра. Вот такой
    Попробуйте мембрану отмочить/помыть в белизне хорошо, может быть часть пор забита а часть тянется, потому и пузыри крупные. Если не поможет, то мерить давление и по результатам решать. Может быть заменить.
  9. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Понял, спасибо.
    Мембрану мыть прямо на аэраторе или снимать и промывать в том числе с внутренней стороны?
    Визуально или ещё как-то её состояние диагностировать можно?
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, именно так. Отмачиваете рукав в теплой воде с белизной минут 30 и щеткой для посуды хорошо почистить снаружи и изнутри. Потом собрать аэратор, края желательно подмотать изолентой для герметичности, подсоединить к компрессору и несколько раз продуть кратковременными включениями. После чего можно устанавливать на место. Был бы манометр, можно было бы зафиксировать давление до и после. Но пока так. А манометр все равно прикупите на будущее, что бы следить за состоянием мембран, он не дорого стоит.
    Визуально осмотреть на предмет повреждений.
  11. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    SmirnovAB, имхо я в начале сезона поставил новый Гидрикс. Аэрация такая же. Пузыри кажутся крупными потому что по мере подъема к поверхности воздух расширяется поскольку падает давление водяного столба. Я бы не стал ничего с мембраной делать. Клюшку потом без спецмероприятий не вставить на место.
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    В общем-то так же для себя это объяснял, но сомнения закрались.
    Ещё смущает то, что мембрана на аэраторе закреплена пластиковыми стяжками, а не нормальными хомутами. Может они не держат давление...
    Что за спецмероприятия? В пустую камеру устанавливал вроде без проблем, как в наполненной - не знаю.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Пока ила нет можно спокойно откачать и поставить на место. Я бы чисто для профилактики достал и проверил.
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Вот сравните. Новая мембрана и перезапуск. Правда А3[/QUOTE][/QUOTE]
  15. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    SmirnovAB пластиковые стяжки - это плохо. Я крепил хомутами винтовыми, причём мембрану в два слоя сворачивал под хомут. Без этого воздух из под хомута выходил. Где-то в теме видел. Опять же из инфы темы на клюшку прикрепил 2 м алюпрофиля П-образного из Леруа. После этого проблем с установкой клюшки не стало)
