Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Здравствуйте. Прочитал эту ветку. Возникло 2 вопроса:
    1. В переделке поплавка, чем тройник лучше уголка и зачем еще отрезок трубы ниже тройника?
    2. Для режима 50/90 не лучше ли переделать что бы клапан был замкнут в прямой фазе?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тем, что когда нужно поднять уровень в приемной выше места нижнего крепления поплавка, отрезок трубы снизу тройника находится в крепежной клипсе и не дает поплавку болтаться - это влияет на точность переключения фаз.
    Лучше.
  3. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Переделка вроде не сложная, в блоке от поплавка подключить коричневый провод вместо синего и распределители прямой и обратной фаз поменять на клапане, а может и просто клапан получится перевернуть на 180.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот с воздухом и основная промблема... Лень, обычно... Да и не устоялась пока 90мин обратка - проходит обкатку только...
  5. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Поройтесь выше... Там фотки есть... Встают два компа в коробку астры, да и ещё коробка электромонтажа там же. Это сказка, что не встают...
  6. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Не знаю, сейчас может и поменялись материалы, но тот цветмет что у меня на ресиверах был установлен требовал постоянной чистки отверстий-окислы металла его забивали на раз. Пластиковые в разы лучше и крепление с накидной гайкой на шланг-снова плюс. Можно их приспособить и вместо штатных цветных, но и крепить не удобно и ёжик этот тоже не эстетично. Когда стоят в линию- и симпотно, и доступ есть... И кстати всей работы там на два часа. Так что выбор за вами- клапан или два компрессора.
  7. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    ИгорьСмиронов, я когда свою переделывал, то тож перешел на топасовский пластик в части жиклёров. Но блин лень и авось как всегда привели к ж... с прокладкой трубок и общей компановкой. Надо было начертить сначала как оно всё должно быть. Но уже переделывать не охота. Всё работает и ладно)
  8. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Представлюсь.
    Астра 3 с 2018 года, 2-3 человка на летний период. Монтаж самостоятельный, с настройками ничего не делалось. Слив толчок, раковина, стиралка. Вода на выходе всегда коричневая была, но септик не пахнет, только после расконсервации - сероводородом. Решил им заняться, может что нибудь улучшить в его работе. Компрессор Томас 60/80, давления 250/225 мБар. Первым делом хочу доработать поплавок по инструкции на уровни 90/120. Переделать все соединения от компрессора к распределителям, а то сифонят. Тонкие трубка заменить на силикон 4мм (с али). Перейти на топазовскую схему и настроить фазы. Сейчас ила поуши... но откачивать решил после хотя бы частичной настройки.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Потерял тему, в какой отсек (и),какой тип, мощность и сколько м/п - греющий кабель запихивать для зимней эксплутации при редких посещениях (зимой септик работает, но мы бываем 1-2 недели пауза запросто, т. е. теплой водичке на входе в септик нет).
    Решил сани летом готовить)
  10. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    У меня как то сразу получилось что хотел... Но самое главное- работает.
  11. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Внимание надо обращать на толщину стенок трубки. Иначе их в жиклерах не зажмет гайкой.
  12. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Сорри, но не в теме. Про мембрану в АТ говорили тут... Это вот такая-
    Аэратор HYDRIG 500мм офигенно лучше штатной? Как ее менять? Полагаю, лезть в АТ не придется?
  13. cabanus
    cabanus
    cabanus
    У меня латунные штуцеры без гаек.
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вечер добрый.
    С аэратором, бурлящим относительно крупными пузырями в АТ, пока ничего не делал. Но замерил давление в прямой фазе: 145-150. Какие-то выводы можно делать?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам не положены такие уровни, у вас 3ка. Если склероз не наступил, то 80/110см. А так читайте 2ю часть с 60й стр. Я там разбирал две 3ки...
