Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Кстати если передавить шланги работа аэратора восстанавливается
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Почему так решили?
    Если кипит плохо, то причина может быть в мембране.
    Давление в прямой сейчас какое?
    Может быть и забурлит, но будет ли толк :faq:
  3. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Зачем сверлышки я обычной иглой проткнул которая свободно вошла в жиклер а потом небольшое усилие и игла вошла в бочонок распределитель видимо важно не отверстие в жиклере а отверстие в пластике под ним. Где найти номер станции и зачем?
  4. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    К бочонку подходит 3 шланга и толстый шланг на аэратор правильно? при увеличении отверстий под шлангами ясно ведь что давление на аэратор упадет.
  5. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Скажите пожалуйста при чистке жиклеров на бочонке - распределителе игла меньшего диаметра чем отверстие в жиклере свободно должна входить в бочонок? Как я писал выше после прохода через жиклер ига уперлась в пластик который я и проткнул. Может это брак который образовался при установке жиклеров производителем и я его просто устранил.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Почитай мой пост на стр. 2 этой темы может ясно станет. зачем манометр.
    НЕ знаешь устройство жиклера так возьми ключ на 9мм и отверни его от бочонка (только аккуратно не урони его в бабайку) и посмотри его устройство. Тогда поймешь что ты протыкал в жиклере а не в бочонке. Кстати каждый жиклер стоит на своем месте и имеет свой диаметр отверстия чтоб подавать воздух в нужном количестве в каждый насос. А ты взял иголку длинную на 1,5 или 2 мм диаметром и расхреначил жиклеры.
    Нам то ясно что делать надо чтоб станция работала нормально а Вам нет. Конечно если денег куры не клюют то можете и потратиться на новый компрессор вот только нужен ли он Вам.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почти весь воздух после компа идет на аэратор (аэротэнка) и давление воздуха определяется именно суммой падения давления на аэраторе + давление столба воды. Обьем воздуха, уходящий в жиклеры эрлифтов, сравнительно не велик и не влияет существенно на цифру (разумеется при жиклерах примерно соответствующих заводским).
    В случае приемной камеры, в силу малого уровня воды, жиклер на аэраторе сильнее влияет на давление компа и его подгонкой можно регулировать и давление воздуха и время обратки.
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    В пластике имеется отверстие определенного диаметра. Это совсем не брак. Диаметр должен быть выбит на одной из граней "жиклёра". Можете заплавить испорченные отверстия, и сделать заново необходимого диаметра соответствующим сверлом.
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    все жиклеры разного диаметра, начиная от 0.6 мм и заканчивая 1.5 мм. Не бурлит аэратор скорее всего мембрана заросла. вот пример как она заростает https://www.youtube.com/shorts/C5Em3b6_tc8
    и вот пример с почищенной мемраной на той же станции
    (астра 5) https://www.youtube.com/shorts/FOlULtTIVfs
    скиньте видео прямой фазы и обратный. всем будет легче определить что со станцией) :hndshk:
  10. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Большое спасибо форумчанам за советы! Накосячил с жиклерами, буду исправлять. Заказал комплект воздушных распределителей с установленными жиклерами и шланги на Озоне чтобы вернуть все как было. Дальше буду разбираться с аэраторами (жаль что на озоне нет на Астру 5). Если есть видео, фото или инструкция по извлечению, замене или разборке аэраторов для замены мембраны скиньте ссылку пожалуйста. Я так понимаю лезть в аэротэнк необязательно для снятия аэратора, но в приемник все равно придется спустится, так как там аэратор отстегнулся от дна и доска которая его придерживает тоже отошла от стены внизу.
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    мембраны били на озоне или валдберис.https://www.ozon.ru/product/membrana-dlya-aeratora-63mm-169385436/?sh=leMqL4Sw_A
    снять легко без погружений. а вот вставить будет сложнее. идеально когда не будет жидкости, если нет возможности то пытаться засунуть так помогая длинной палкой прижать клюшку к стенки и попасть шипом клюшки в ухо внизу.
    в интернете есть видео по снятию и установки клюшки. поискать можно
    видео устройство станции
  12. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Нашел рукав мембрану на Вайлдбирисе за 1400р
  13. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Астру буду сушить полностью:)
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот так? :)
  15. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
