Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Я тож с али набор купил. Так вот, он понадобился только для того, чтобы жиклёр на жироловку рассверлить с 1.2 до 1.5. Боюсь что когда в этих свёрлах возникнет необходимость я уже забуду куда их положил)
    Только у меня жиклёры пластик от Топаса)
  2. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Появилась рыжая пена в станции Юнилос Астра 4.
    Около 3 мес назад проводил обслуживание. Помыл все, продул, прочистил жиклеры, фильтр компрессора, аэрлифт и т. д. Но не сливал полностью станцию, откачал только илоприемник.
    Постоянное проживание 2-х человек. Из бытовой техники сливается только вода из посудомойки 1 раз в сутки.
    Пена появляется периодически, потом исчезает полностью.
    2 дня подряд лью по 50 мл Ликвазима, эффект 0
    Банка из эиртенка
    Через пол часа
  3. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Лить ничего не надо.
    У меня такая же проблема была на А3
    В ат ил вспух.
    Для начала проверить уровни, времена.
    Как лечил я. Перезапускал полностью станцию, настраивал времена и уровни. Но у меня идет перегруз по пользователям, у меня 4 человека на тройке. До конца так и не вылечил) Но сейчас работает более менее.
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Докладываю.
    Достал аэратор, весь в иле, мембрана с одной стороны вообще не зафиксирована. PXL_20220827_112942425.jpg PXL_20220827_112939911.jpg
    Поменял мембрану на новый гидрикс.
    Установил обратно без откачивания АТ и усиления клюшки профилем. Хотя и то, и другое было приготовлено, но и так с первого раза зашла как по маслу.
    Давление в прямой поднялось до 170-180. Бурлить стало мелкими пузырями. В бурлящей массе появился ил, правда, пока крупными хлопьями.
    Всем спасибо за помощь, будем наблюдать.
  5. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    пена не самая большая ваша печаль
    тут беда :ogo:
    а компрессор как дует? аэрация нормальная?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Изготовлением в конце квартала? :aga:
    Вот я и написал выше, как оно должно быть. Иначе - очень сильно.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот потому и срединная - 95см на 3ке. Аккурат к 160см и подойдёт залп...
    Ну, надо ея заставлять... паяльником.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А пива меньше пить надо!
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вам станцию и свой труд не жалко? Какой ИИИИИ... (если не сказать намного жестче) посоветовал Вам эту гадость? Полностью убили активный ил.
    В теме про Астру (да и не только) многократно писали, что никакие биопрепараты лить в АУ нельзя - они используются исключительно в септиках, компостных ямах и пр.
    Придется откачивать и промывать хорошо станцию и канализацию от такой гадости и выращивать новый ил.
    Из инструкции по применению Ликвазима.
    • СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ОЧИСТКИ ТРУБ, СРЕДСТВО ОТ ЗАСОРОВ: В отличие от химических средств, Ликвазим не пробивает засор, а равномерно очищает трубу до первоначального состояния. Бытовую трубу очищает за 2-4 недели до состояния от начала эксплуатации. Очищает трубы более 11 км. от жировых наростов по всей длине;
    • СРЕДСТВО ОТ ЗАПАХОВ, НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХА: раковины на кухне и ванной, душевые кабины, био-туалеты, бани, сауны, септики (ЛОС);
    • БАКТЕРИИ ДЛЯ СЕПТИКОВ, ЖИВЫЕ БАКТЕРИИ: Безопасно чистит трубы без вреда бактериям в септике (замена химии). Улучшает работу станции и ускоряет ее запуск. Устраняет запах из аварийных станции при обильном попадании химии. 100% безопасен для активного ила. Обеспечивает лучшую профилактику от запахов и бесперебойной работы станции;
    • СРЕДСТВО ОТ ЖИРА: Очищает насосное оборудование от жировых отложений и продлевает эксплуатацию насосного оборудования.
    Астра не септик (где все бродит и гниет), а Аэрационная установка (где все окисляется).
    В предыдущей 8-й теме объяснялась разница между брожением и окислением, применительно к очистке сточных вод. Не поленитесь, почитайте.
    Знания не бывают лишними, но всегда облегчают жизнь...
  10. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Замерил переливные отверстия в другие отсеки на высоте 172см. Итого при 90/120 срединная 105, 105+65= 170, 2см запаса есть.
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Последняя откачка неделю назад 60 литров из ИО.
    На этом все.
    P. S. перед съёмкой станцию сполоснул водой из пирамиды как это требуют:)]
  12. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Начал переделывать под топас. Куда перекинуть отпугиватель фильтра крупных фракций? Стоит ли заранее увеличить какие- нибудь жиклеры еще до настройки фаз?
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    я главнюк кинул на бочок пряморй фазы вместо отпугивателя КФ. а жиклер главнюка заглушил.
  14. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    Возможно совпадение, но после 3-х дней ликвазима - пены больше нет :) В любом случае - это был эксперимент и буду полностью выкачивать и перезапускать станцию. Просто было интересно. Про ликвазим и другие средства прочитал в статье на сайте одного из продажников/установщиков септиков Юнилос, благодаря помощи Я, когда искал про пену...
  15. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    После прочтения пары десятков страниц темы, тоже было подумал, что не дует нормально компрессор или с мембраной проблемы. Разогнал шапку пены - посмотрел - все норм. Идет активное бурление и в бабайке и в АТ. Но мембрану не мыл ни разу - просто не знал. Начал сам обслуживать станцию, когда посмотрел, что делает вызванный "специально обученный специалист" за 5 тыр. Так вот он тоже не доставал клюшку...
