Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    скиньте фото или ведео станции сейчас
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Есть мысль рассверлить жиклер аэратора пк с 1.5мм до 2 мм дабы увеличить количесво воздуха.
    Что думаете как идея? :faq:
  3. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Пена - это мелочи, на фоне погибшего активного ила... В банках это видно четко.
    Активный ил - это определенный биоценоз прежде всего и когда вносишь в него непонятные бактерии, добавки и прочее, то нарушается именно биологическое равновесие и соответственно начинается конфликт микроорганизмов.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Каплюжничаете...:) А хде сержантский зазор? ;)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В принципе - да:hndshk: Теперь тока откачиваться регулярно... Ну и давленье мерить на всякий. Тонометра в отсеке не видел.
    Сравните с первыми фотками;)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Внутренний отпугиватель на обратку так-то... Внешний - на постоянку, или заглушить, как велели выше.
    Зачем? :faq:
    Супержироловку не забудьте. Тогда циркулятор побоку.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А от гранаты в бабайку - тем более:super:
    Будете эксперементировать? ;)
    А таймер пошто?
  9. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Можете разъяснить?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могу, ибо сам и придумал:|:
    Удлинение жироловки на метр к имеющейся. Желательно переделать и вход воздуха в жироловку с заменой водоподъёмного уголка жироловки на тройник, через который и вдувать воздух. В тройник и втыкается заменённый уголок с заглушкой под штуцер в ней.
    Могете поискать тут Гирину супержироловку.
  11. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Все равно ничего не понятно. Может схему какую? Не?
  12. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Приветствую однополчане! Накидайте вариантов пожалуйста! В общем такое ощущение что обратка пизез какая длиииинная:ogo:. Такое ощущение что производительности уравнялись у главнюка и у этого, как его там, ну который в ио качает из аэротенка. Блин все названия позабыл:mad:. Раньше помню из ИО в приёмку такой мощный водопад прям лил! А сейчас тоненькая струйка по стенке:nono: жиклер выкрутил осмотрел чистый, гуся этого из аэротенка достал почистил помыл продул. Дырочку тоже которая в спайке. Всё сжатым воздухом в 12атм. :pioner:.
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Может сначала замерить, а потом писать?
  14. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Конструктив понял, кроме того зачем в тройник старый уголок втыкать если можно просто заглушку со штуцером? А в чем смысл переделки, вроде жироловка не плохо качает? И в чем связь с циркулятором?
    И пара оффтоп фото.
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Что-то в этом году мне не везет.
    Главный аэрлифт засорился куском волосни (почему улаливатель волос находися в другом отсеке?), причем ТО было 1 мес назал, переполнился, авар. лампочка, которую проверял давеча - оказывается перегорела. Вонь. на улице +32.
    Исправил.
    Через 4 дня - компрессор встал. Снова вонь. Заменил на запасной. Он тоже встал через пару дней.
    Разобрал и достал всё. Помыл, продул, откачал илособроник весь (там ила 90%, стух), аэротенк на 1/3 - там стал высплывать мертвый ил и пленка стремная какая-то, ну и чтоб снять жироуловитель. Прочистил все жиклеры иголкой (очень тонкой).
    Аэрационнаямембрана аэротенка чистая (месяц назад в ТО мыл), но все-равно снял, и постирал в лимонной кислоте.
    у то, что в приемной был косяк - оторван подводящий шланг 16мм прям на входе в мембрану.
    Но вроде от этого может вонять (не работает аэрация), но компрессор перегреваться не может же?
    Мембрану тоже постирал с лимонной, замочив минут на 30 сперва.
    Воняет 2 день все-равно, хорошо пожары с рязани и до нас дошли - перебили запах
