Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Моя Астра 5 в этом году тоже взбрыкнула - в компрессоре порвались мембраны и станция неделю простояла полная без аэрации. Разумеется ил весь всплыл, чуть до затопления компрессорного отсека не дошло.
    Самое прикольное, что у меня стоит мониторинг, но алерты на нем не настроены, а всю неделю был занят и не заглядывал. Только приехали в очередной раз, слышу компрессор не тарабанит, крышку открыл, а там ахтунг, ахтунг. :close:
    Хорошо ремкомплект в наличии был - через 40 минут компрессор затарахтел и на следующий день уже запах возле станции был неощутим.
    Так что не забывайте про настройку уведомлений в мониторинге! :pioner:
  2. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    а какой мониторинг сделали?
    Тоже хочу соорудить что-то подобное. Думал на сонофф или подобном через ewelink, но нет датчика давления (можно контролировать компрессор), ну а с переполнением бабайки совсем просто
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня самодельный мониторинг на базе Зонта, - выкладывал картинки ранее. Датчик давления берется на алиэкспрессе. Надо брать на 5 psi, это примерно 34 кпа, - как раз наш диапазон работы.
  4. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Да не бро, помню раньше вроде минут 30-45 была норма вроде бы. А сейчас ну реально больше часа, я не смогу сидеть засекать сколько именно в минутах это всё. Может час а может два. Вам то это о чем то ведь всё равно скажет? Удлиняется обратка. Из за чего? Ответ будет разный если она будет либо 1.5 часа либо постоянной?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А прямая по прежнему 60 мин? Может где на еже обратки воздух сифонит и для рециркулятора не хватает?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чтоп шланг воздушный не изгибался под 90гр. Ведь тройниковый вход воздуха - горизонтальный, магистральный, вот его вверх загнуть уголком и придётся, чтоп шланг падал прямо на заглушку, без изгиба.
    Ишшо как плохо! Положено 1,5-2 куба в час, но никто, окромя меня не знает об энтом, включая и кооператив, бабайку производящий.
    Промывка пирамиды от лежалого, денитрифицирующего ила. Тогда свежий ил завсегда внизу будет. И никаких шапок.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никакого воображения!
    Рисовать тут ишшо...
  8. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Все остальное качает так же? Смотри утечки по воздуху. Ну и чистоту
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    У меня была похожая ситуация. Но у меня тогда жиклер на РЦ забился
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну у меня тоже компрессор есть в запасе. только вонь тоже есть (может запас вони превышает мои запасы компрессоров?)
    мертвое не оживет же мгновенно. поэтому и некому кушать вонючие выделения.
    вам повезло.
    Но ваш Зонт слишком ээээ дорогое и как оказалось ... баловство. как и обычная кнопка аварийная - вроде как бы она есть, и даже сработала (но не увидел, или перегорела лампочка и т. д.)
    а вот в чем причина, что все встает компрессор?
    мог оторвавшийся шланг у самой аэрационной мембраны вызывать однотипные сбои в работе компрессоров (двух) по перегреву?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Причину проблем с Вашей станцией предположить не могу, нет информации.
    Какие времена фаз?
    Какие банки?
    У меня, кстати, после замены мембран изменились времена фаз - надо снова настраивать. Может воздух где утекает - надо еше разок все проверить.
    Мне зонт удобно, - цель, чтобы любая проблема прилетала на телефон.
    В телефон я чаще заглядываю, чем под крышку. ;)
  12. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Стабилизатор напряжения используете?
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    есть реле напряжения на случай аварии и не стабильного напряжения, узо всякие (чтоб не убило),
    а так: новый трансформатор в деревне, новая сип-линия с повторными заземлением PEN (проверял).и стабильные 242Вольта, иногде 236В на каждой фазе. В ГОСТ укладывается. А проводка у меня новая (бронированный ввг к септику). ну как новая 2 года ей, как и юнилосу.
    Если шланг на мембрану просто кинуть в г..но - ведь дуть компрессор хуже/лучше не станет? диаметр форсунок не изменился - а куда там воздух уходит - ему все-равно? или при таком раскладе нет сопротивления и дует в одну сторону? но перегрева же не д. б. быть?
    теплоизоляция есть (по кругу септика эппс 50мм). перегрев ? сейчас на солнце иногда +40 показывает градусник
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да кто против? я за. но не за 10 тысяч (или сколько он там обойдется)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы понять причины перегрева надо понимать какие давления у Вас в системе. Есть манометр от тономера?
