Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот для этого Вам сверлышки и пригодились бы. Ведь и кто не скажет того ли диаметра стоят жиклеры а они как калибры были бы. Размеры то жиклеров под каждый насос Вам здесь скажут. Конечно могли бы отверстия в жиклерах пластиком запаять а потом их рассверлить (дешевле было)
    Чтоб вставить клюшку в отсек надо откачать хотя бы половину отсека. Потом вытаскиваете клюшку с аэратором, помоете манжету или поменяете на новую (для 5-ки на два аэратора необходимо купить метр манжеты) На клюшке IMG_0084.JPG внизу видите выступ вот его вставляете в уголок припаянный внизу на наружной стенке отсека (палкой нащупаете его легко вот в него и вставляете)
    В приемную нырять не нужно одна конструкция клюшек.
    Какой фирмы? У Вас наверно Гидрикс стоит судя по сроку работы станции. Здесь основная масса ставит Полиатр У меня ГИдрикс отработал около 2,5 лет и поменял на Полиатр.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Фото штатных аэраторов крупным планом.
    Приемная
    Аэротенк
    Штатный аэратор на своем месте а аэротенке
    Штатный аэратор в приемной
    Штатная жиклеровка
    Снимок экрана 2022-04-21 в 16.47.23.png Снимок экрана 2022-04-21 в 16.47.32.png
  3. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Добрый день. Может кто подскажет как исправить ситуацию. Суть. Астра 4. С осени начались проблемы: вторичный отстойник заполняется густой кашей. Через месяц ее высота достигает примерно 20 см и верх ее засыхает забивает, затыкает отверстия слива. За зиму чистил вторичный отстойник раза 4. Менял длительность фаз, проверил работу фаз, все работает. Из жироулавителя при работе обратной фазы вытекает вода, этот кекс плавает сверху и не забирается жироуловителем даже при минимальное его уровне после чистки. Что заметил, клюшка в аэротенке стоит криво, видимо выскочила из нижнего крепления. Зимой откачать септик чтобы ее правильно установить не было возможности. Может в этом проблема?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Очень похоже на "истинное пенообразование":
    https://terra-ecology.ru/vspuhanie-i-penoobrazovanie-ila/
    По классике выложите фото 30-ти минутной банки из кипящего аэротенка и еще желательно бы увидеть работу станции в прямой и обратной фазе.
    Что на что меняли, каким образом?
    В этом деле мелочей не бывает - все должно быть установлено в штатных местах и работать как положено.
    Септиков тут нет.
    И как вишенка на торте - по моему глубокому убеждению, если у Вас более двух пользователей на ПМЖ, настроить правильную работу станции в штатном исполнении не удастся. И даже если и двое. Но пробовать надо...
  5. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Проживает один человек. На выходные (суб-воск) приезжает ещё трое. Станции третий год. Проблема нарисовалась осенью 21 г. Ранее во вторичном отстоинике было чисто.
    Длительность работы фаз менял изменим высоты поплавка.
    Непонял, что за фото 30 мин банки?
    Видео завтра поеду сделаю
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    За правильную работу станции отвечают живущие в ней бактерии (активный ил). Визуально определить качество и количество активного ила можно по банке, которой зачерпнули жижу и дали постоять ей 30 минут.
  7. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Понял, сделаю. Покажу. Местные спецы посоветовали применять сухие бактерии. Пробовал, результат -0
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если для Вас это показатель правильности работы, то может быть и получиться так настроить. На какое-то время.
    Когда говорят о правильно работе станции, как минимум, имеют ввиду качество воды на выходе.
  9. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Непонял ещё по жироулавителю, приемная труба расположена ниже уровня воды в станции и перекачивает водичку, жиры, по идее, плавают гораздо выше и черпануть их не реально
  10. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Тут я с вами согласен. Но думаю сейчас есть проблемы, которые надо устранить, а далее наблюдать за качеством
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не должно там ничего плавать, жироуловитель вылавливает мелкий мусор и биопленку.
    PS
    На тюнинг жироловки не обращайте внимания :aga:
  12. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Чистенько там у вас. Ранее также было и у меня
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это еще грязьненько :hello:
  14. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Вообщем если все пойдет по плану, сделаю видео работы фаз, и покажу 30 мин банку. Завтра. На неочищенной станции. Т. к Керхер обещали только на мвйские. Ещё, посоветуйте на что уделить внимание при съёмке видео?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Аэротенк в прямой фазе и приемная в обратной (когда кипит), секунд по 15-20.
    Вероятно поры в мембранах заросли. Тогда доставать аэраторы, снимать и тщательно чистить/отмачивать белизной. Можно и поменять на новые.
    Купите манометр от тонометра и с помощью иглы от шприца подключите его к воздуховоду рядом с компрессором, что бы можно было наверняка контролировать состояние мембран.
