Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это когда есть инструкция. У Вас есть прекрасная возможность стать первым, кто такую инструкцию составит, может быть даже с видео. :)
    А, спасибо. У меня это и у самого неплохо получается :hndshk:
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Да всё верно
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не позорьтесь напрасно. Википедию-то зачем привели? Она вас изобличает в невежестве, а не меня;) Так же сказано чёрным по белому: "на единицу площади" - длина аэратора уже учтена;)
    Вот сила раскрытия поры, или усилие изгиба лепестка зависит от погоннаго метра, да. А давленье - нет.
    И чтоп вы знали - я турбины рассчитывал в том числе. Так что про давленье кое-что знаю:hello:
    Энто плохо, вам надо учиться, учиться и учиться:um: Так что задавайте больше вопросов, могет чему и научу...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У нас в кПа мерят, а не в барах. И 300ммртст тоже тут бывало. То бишь 40кПа.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    :close:
    Сразу вспомнился эпизод
    Вы можете сколько угодно рассказывать про силу раскрытия пор и усилия изгиба лепестков, но даже ежу понятно, что при прочих равных условиях давление на коротком аэраторе будет больше, чем на длинном, потому что у них расход разный. Тоже самое верно для аэраторов одинаковой длины, но с разными компами. Про что изначально и спрашивали :hello:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, ибо давленье раскрытия одно и то же, независимо от компа и длины.
  7. cabanus
    cabanus
    cabanus
    "Наряду с паскалем в Российской Федерации допущены к использованию в качестве внесистемных единиц измерения давления следующие единицы[3]:
    Я свой томас 60/80 глушил наглухо он показал чуть больше 300мБар, в районе 350.
    Пишу в барах т. к. эта единица используется в документации на компрессор и манометр от тонометра у меня переделан на мБары т. к. раньше использовался для надувной лодки, в паспорте которой давления тоже в Барах были.
    Из последних изменений рассверлил жиклер аэратора ПК до 2мм, жиклер рециркулятора уменьшил до 0.6мм, давление упало до 225мБар, буду наблюдать за временем обратки.
    У меня септик не пахнет, т. е. бактерии работают, но проблема что выход воды коричневый, ил туда попадает и кусочки которые не перерабатываются (трубочки из кожуры овощей, фруктов, косточки и т. д.).
    Еще хотел уточнить про зимнюю эксплуатацию, как понимаю нужно мастерить греющий кабель на выход из станции? Есть фото кто как его внедрял гермитизировал?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Себе прикрутил 10 м греющего кабеля в илоотстойник. Взял кусок ППР20, сделал типа перемычки в районе верхнего среза уровня, перемычку прикрепил на стандартные крепежные клипсы к стенке. На перемычку пластиковыми стропами прикрепил петли греющей части кабеля, на нижнюю часть кабеля повесил груз из куска плитняка. Получилось три петли кабеля. Фото не делал.
    Для подключения нагрева есть еще один кабель от дома до щитка - в щитке будет реле времени, чтобы включать нагрев ночным тарифом.
  9. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Вроде в паспорте на Астру указано что саму станцию греть не нужно, я думал только трубу принудительного сброса прогреть, чтоб там ничего не намерзло, т. к. она у меня подлиннее 3м, как в инструкции и под меньшим уклоном.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит от условий. У меня дачный режим, прошлой зимой станция остывала до 6-7 градусов, а "жизнь" В бабайке замирает если ниже 12 ти. Мне без вариантов надо греть.
    В трубе сброса не должно быть воды (как и в канашке) - зачем ее греть?
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    После запуска станции 2-3 недели не стоит пользоваться посудомойкой, дайте илу образоваться. Да и стирок с химией бытовой поменьше.
    Я пользуюсь когда таблетками Синергетик 12.jpg в ПМ, когда Сонатом 13.jpg . Но АУ стабильно работает.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот... зачем нам тут системная оппозиция? :faq:
    Понимаю. Но для общего удобства надо переводить перед написанием в общепринятые единицы - кПа, даже не паскали, заметьте.
    Хорошо, рассверливать больше не надо. Понаблюдаем...
  13. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Обратка сейчас всю ночь, пока лягухе по хлебалу палкой не вмажу. И так уже несколько недель. Клапан не сгорел. 5 лет ему. Раньше помню все процениваться давай, закупать запасные ибо они греются очень. Обратка не дай бог выше 45 минут иначе сгорит типа клапан. Мне ваще нас рать на эти зап части. Сгорит что-то пошел купил. На втором году еще заморачивался- мембраны купил поменял, не помню правда какие. Манометр ещё хотел поставить... А потом забил. Я что? Для этого её закопал? Чтобы бегать к ней по 2-3-4 раза в день? :um:. Олег Гиря и Лиса посещают хоть эту ветку?
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тут даже не так давно выкладывали табличку, из которой понятно, что предельный температурный режим для клапана выше в несколько раз от максимальных значений на режиме.
    Может лягуху пора заменить?
    Раньше про длинную обратку не знали и не думали даже, что так можно. Фрезой лечили и купанием. У скептиков это единственный аргумент, ничем не подтвержденный.
    С клапаном все хитрее. Сказочник нашел одну единственную бабайку, которая выгорела дотла и не долго думая обвинил в этом клапан. Ну и подхватили.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно ж не бегать. Можно получать уведомления о проблемах на мобильник и там же видеть основные параметры. ;)
