Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Да, я знаю про вашу бабайку-терминатор. Но вы же видите у меня руки до манометра даже не дошли а тут МОНИТОРИНГ:um::ogo:. Это вообще :nono:.
  2. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Да пора лягуху заменить. Давно пора Олег. Ща загуглю где у нас в перми есть дилеры АУшек позвоню и охренею от цены концевика поплавкового который в крупных электромагазах нихера не стоит. У нас же обратный от дренажников режим. Контакты замыкаются когда хлебало вниз? Да, по-моему так. И 3х контактная ноль фаза земля
  3. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Раньше про длинную обратку не знали и не думали даже, что так можно. Фрезой лечили и купанием.
    Блин как же плохо что нет faq'a
    Ну не было бы сейчас 9 частей. Не было.
    Собственно могу ли я в поисковике найти про топасовскую схему? По чему-то все давно сидели и сидят на ней? Более стабильная что ли она. Я так понимаю это когда главнюк в обратке отключен? Как это устроено, то есть что куда переткнуть? 90/120- то хоть осталось эталоном или опять что-то изобрели?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да. Лягуху можно взять в любом сетевом магазине, леруамерлен, например - стоит не дорого.
    Вряд ли. На Астре надо главнюк перевести с турбофазы на прямую и заглушить отпугиватель фильтра крупных фракций. Еще можно отпугиватель главнюка переключить на турбофазу - у меня так. После чего уже подстраивать времена.
    Потому что проще настраивать ну и есть мнение, что отпугиватель ФКФ только мешает.
    Ничего не изобрели, есть мнение, что чем больше объем в приемной, тем лучше, поэтому уровни можно сделать чуть больше, если врезка слива позволяет и залповый сброс не важен.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Трехконтактная да, но земли не должно быть.
    Там перекидной контакт!
  6. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Куплю свёрла я всё таки, пистолет с термоклеем... Для жиклёров. Блин их бы новые прикупить- подгнили малёха. Трубочки может даже новые возьму. Манометр, чтобы хоть какую-то инфу вам предоставлять. поменяю лягуху. Перезагрузку сделаю- плохо что перед зимой конечно. Банки... Блин их ещё нужно с суперпрозрачным стеклом где-то найти а то заклюют... Всякие там Хим анализы побоку. Делать мне нечего:mad: я не на пенсии. Работы валом. Сяду с коньячком ночью рядом как в былые времена и буду считать минуты обратки и прямой. Романтика прям... И понеслась- астра 10,11,12... (Части) :um::hello:
  7. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Простите Олег напомните пожалуйста что есть турбаза? Недопонял что есть перевести с турбофазы на прямую:|:
  8. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Но он же не подключен в коробочке верно? У меня изначально подключено было 2 контакта в коробочке. Замкнуты при обратке разомкнуты в прямой фазе
  9. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Но тогда ведь воздуха нужно больше чтобы в обратке продавить столб воды через мембрану? Да хотя что это я? Тут давно это уже наверное разжёвано и доказано путем жиклирования и ещё пары сотен манипуляций.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Снимок экрана 2022-09-08 в 13.01.59.png Снимок экрана 2022-09-08 в 13.08.26.png
    Жиклер главного насоса нужно установить в распределитель прямой фазы, вместо жиклера продувки фильтра крупных фракций, а на турбофазе оставить только жиклер продувки главного насоса, а остальные отверстия заглушить.
    Тут уже без манометра никак.
  11. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Фигасе четкая инфа! +5 сразу сместа. Вот именно этот пост нужно в рамочку и в FAQ по астре. И подпись схема работы из астры в топас.
  12. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    На турбофазе циркулятор заглушить? Типа он нафиг не нужен? Во делааа
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А, спасибо, что заметили - моя оплошность. Тут есть разные мнения и три варианта - на прямой, на обратной или оставить как есть. У меня циркулятор в обратке работает.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, так.
    Важно, что двухпроводная лягушка работает по другому - замыкается в верхней точке.
    Поэтому только трехпроводная годится.
  15. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Если кто помнит предысторию то этой весною закопал астру 5 на даче.
    Было мало ила но вроде бы работала и не воняла.
    Последние три недели я в неё даже не заглядывал.
    А вчера заглянул. Меня очень сильно смутило что аэратор почти не бурлит, пузырьков почти нет они очень маленькие и их мало.
    Поменял шланги местами с аэратором в приёмной камере, думая что сломался компрессор. Но на удивление аэратор в приёмной камере был исправен.
    Долго думал что могло случиться в итоге достал аэратор и начал мыть мембрану.
    Фейри, и тд. Не помогло. Достал снова и нашёл саниту... Минут 15 тер губкой мембрану. Промыл, поставил. И о чудо. Забурлила как новая!
    Вопрос, а че мембрану нужно каждые 4 месяца доставать и мыть чтоли! Она что забиваеться или зарастает как то или что с ней! За 4 месяца прекратила бурлить ни с того ни с сего.
    На вид была чистая, сверху только небольшей осадок ила был.
    Еще вопрос. После этих манипуляций стало в доме слышно компрессор, его и раньше было слышно но почти незаметно. А теперь в прямой фазе аж по стене в доме передаётся, а в обратной фазе намного тише как было раньше. Это взаимосвязано? Куда копать?
    И третий вопрос. Когда пытался понять в чём дело краем уха слышал что где-то шипит воздух. Оказывается что воздух где-то чуть-чуть травит на соединение шланга и пластиковые трубки. На отпугивателях или как их там называют в приёмной камере. Причём на двух сразу.
    А как это можно починить? Я не думаю что спускает через соединение шланга мне кажется что это спускает через железный штуцер где соединяется с пластиковой трубой.
