Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. cabanus
    cabanus
    cabanus
    А как ее потом вытащить? Полипропилен так же нагрел и гвоздиком подцепил, запаял новый. я напрактиковался, полностью переделываю жиклер за пару минут.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А зачем ее вытаскивать? Если надо больше, то больший диаметр сверла, а если меньше, то по новой залить сваркой.
    Ну Ваш метод тоже ном. Но опять же - нужна горелка, газ.
  3. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Строительный фен тоже пойдет.
  4. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    А диаметр иглами делаете? Норм получается? Честно не знал про иглы, реально там чтоли 0.6 0.8 1 1.2 есть размеры?
  5. cabanus
    cabanus
    cabanus
  6. cabanus
    cabanus
    cabanus
    На вскидку 3 кубика - 0,6мм, 5 кубиков - 0,7мм, 10 кубиков - 0,8мм и т. д. но возможно от производителя отличается. На упаковке точно диаметр иглы указан.
  7. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кому мешает?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопще-то энто промышленная мембрана, и ея положено ежемесячно промывать муравьиной кислотой путём пульверизации оной в подачу воздуха.
    Никуда. Комп на радостях снижения давленья от чистой мембраны разошёлся магнитами не на шутку. Так и должно быть. А обратка грязная его придавливает повышенным давленьем.
    Обмылить и устранить утечку герметиком или новым куском шланга там, срезав старый кусок, что не держит уже...
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Астра 5 стандарт. В работе 5 лет.
    Заменили мембрану гидрикс в этом году и полная мойка в мае.
    Ат и Ио
    3 пользователя
  11. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    А можно подробнее? В инструкции этого нет, да и тут последние 1,5 года нет нет но читаю... Тоже впервые слышу
  12. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    IMG_20220909_125219.jpg вечная обратка блин... Это когда рециркулятор работает меньше главнюка. А ведь я его доставал чистил, продувал. жиклёр выкручивал. Вам тут рассказывал что вместо водопада из ИО в приёмку наблюдаю тоненькую струйку по стенке. Думаю надо опять доставать. И за одним махнуть его местами с главнюком? Они одинаковые? Ну кроме верхнего шланга перелива конечно. Да что спрашиваю всё равно доставать и тот и тот надо. И вообще надо чистку полную делать.
  13. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    И заметьте клапану вообще поx на всё это. Горячий и всё. Всегда, пол суток точно
  14. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Не забудьте про воздушный фильтр компа. Я так 2 недели устраивал "танцы с бубном", проверяю и чистя всё и вся, даже жиклёры на новые заменил, пока ... не проверил фильтр, не смотря на то, что я его чистил с месяц назад, за 7 лет работы от поизносился так, что превратился в нечто непонятное по своей структуре, "затыкая" при этом заборные отверстия. Как следствие давление компа упало, а за ним и цепочка неработающего то одного, то второго.
  15. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Ох ты ж мля... А ведь и на самом деле я его только года 3-4 назад один раз достал посмотрел и обратно поставил... А это идея! И ещё раз убеждаюсь что тонометроманометр вещь очень таки полезная. Это как форум короче.
