Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ил пухлый однако. Но жироловка ил не улучшит. Тока пирамиду проветрит, чтоп циркулятор выкинуть. Больше воды сливайте.
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это как определили?
    Тогда для чего ее предлагаете?
    Во - рецепт на все случаи жизни! :aga: Ну муть это разбавит, а как это ил улучшит?
  4. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Неделю-полторы назад ИО полностью откачал. 3 человека.
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Такое ощущение что станция неправильно работает. Много ила в ат. Может быть аэрация плохая, или времена
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Никаких ощущений - все по банке видно. Ил ватный, вода мутная. Тут ни проливка водой, ни удлинение жироловки не поможет. Только аэрация и времена - уже говорил выше.
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    А что в ИО? Банка?
  8. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Времена, прямая была 46мин, ее пока не трогал, обратку увеличивал, но пока точно замерить не удалось, но стало точно больше 30мин.
  9. cabanus
    cabanus
    cabanus
    В планах когда будет хорошая погода, почистить, откачать ПК, если нужно могу еще раз ИО откачать. Бурлит вроде все не плохо, если есть простой способ как выложить видео не через ютуб, могу снять.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Порекомендую прямую сделать 50-55 мин, обратку 90 мин (на тройке сложно, но надо пробовать).
    В идеале полностью все на волю, помыть и запустить нормального ила. Перезапуск без донорского ила сейчас уже вряд ли поможет, так как похолодало.
  11. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Впринципе запаха нет, ил значит работает. Один человек хочет на зиму остаться. Нужна ли будет какая нибудь доп доработка? При установке утеплял стенки xps 50мм.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну так ил-то есть, только он не той системы.
    Можно оставить все так, но качать ил и обслуживать станцию придется часто. С одним пользователем есть вероятность, что нормализуется со временем, если времена настроите и аэрация хорошая.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Температуру в бабайке надо держать не ниже +12 (13-15 град). с одним человеком без подогрева может быть сложно.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Я тут перемерил другим манометром давление. один показывал 220 мм рт. столба (явно бред), второй 135. Как я и думал, первый манометр бракованный был. Возможно и второй тоже)
    Достал до кучи мембрану из аэротенка (я ее мыл, брызгал лимонной пару недель назад, т. е. типа чистая д. б.).
    Залил ее какой-то жижей от унитазов (хлорка там, убирает известковый налет) Санфор вроде за 90р 1л. 2 раза по 15 минут. Выворачивал и наизнанку. Стирал/тёр прям как енот-полоскун.
    Потом лимонной кислотой еще замочил (лишнее было - бурление от растворения кальция не было).
    когда поставил 125-122 давление стало показывать. НО забурлил что п..ц (на 5см минимум волнение, волны по всему отсеку), а даже еще раз вытащил, подумал может шланг сорвало, отцепил от доски, и опустил только мембрану на метр (не делайте так, придется идти мыться) - это теперь мембрана бурлит так.
    Но стало хуже бурлить в ИО и приемной (отпугиватель и мамут), но вроде все перекачивается.
    Еще клипсу крепления трубы отлопил (деградировал пластик походу) - лопнула от легкого удара.
    Как прикрепить (приварить) феном (если у фена только три режима 80 ,400 ,и 600 гр, а вроде для пластика надо 250) или чем-то другим (паяльник, клей какой) - пока на саморез прикрепил (на 5мм в пластик стенки закрутил)
  15. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Пена есть? Скиньте фото общего состояние станции. Перегруз по всей видимости. Станция не вывозит 3 пользоватлей.
