Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Пена пропала после откачки ИО. Да и ила в банках было меньше. Возможно последнии изменения повлияли, увеличенная обратка или турбожироловка.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как и усех учил определять: Разница по высоте между 5-10мин и 30мин - незначительная, если ил в порядке. А у него через 5мин даже не начал оседать.
    Вопрос - почему вы энтого не знаете? :faq:
    Для пирамиды, чтоп без шапок и кепок. Энто просто правильная жироловка, что должна была быть в стоке, вместо того огрызка. Но если с самого начала тут закроили даже аэраторы по обоим сторона аэротенка, то короткая жироловка - энто такая мелочь...
    Не ил улучшит, а илу улучшит! Условия. А он сам потом улучшится.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поверьте его сами.
    Берёте шланг длиной 3м, подвешиваете его вертикально, подключаете к нему снизу тонометр, и через тройник наливаете в шланг воду снизу же, либо без тройника - сверху. Записываете кажные 15см налитой воды показания тонометра. Потом переводите их в кПа, что будут соответствовать 10сантиметрам водяного столба. Шланг лучче ПВХ, прозрачный и размеченный маркером что ли...
    Зато вы теперь с бабайкой на ты:hndshk:
    Само собой - давленье село.
    От так и оставьте. Клеёв импортных не продают по пропилену, а паять прутком... ну не знаю... револьвер с клеем тоже отвалится...
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Видать не всех, раз тут требуют только микроскопию. Ну или одним можно на глаз определять, а другим нельзя.
    Это был сарказм :)]
    Так может и надо начинать с аэраторов проблемы решать?
    От жироловки? Опять сказки травите.
    Лучше приготовьтесь оправдываться, скоро октябрь а у меня все никак не вспухает ил. Или еще надеетесь?
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Сегодня решил сделать полное обслуживание Астры-5. Все что надо откачал, прочистил. Уровни настроил 120/90. Времена фаз +-60/30. Заодно и поменял мембраны аэраторов. Раньше стояли гидрикс. Давление было высокое 230/190. Сейчас поставил Полиатр. В обратке давление стало как надо +-160, а вот в прямой стало 170:flag: (в начале 160!).. Почему так мало? Вроде все поставил норм, правда торопился очень…Порвать вроде бы не мог, хотя в это раз сложнее было натянуть новую мембрану… Кольца поставил на место. Может шланг внизу сорвало:faq::faq::faq:. Посмотрите видос, что-то очень сильно бурлит в прямой. Что посоветуете, опять откачать и посмотреть аэратор:(?
    Или что ещё может так влиять на давление?
    https://youtube.com/shorts/ngqf08uPv58?
    feature=share
    https://youtube.com/shorts/05ADPQJej58?feature=share
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Давление нормальное у моей даже по меньше вашего. а вот на счёт вулкана проверьте на досуге. может еще ила мало и мембрана новая .
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ила думаю да, мало. Перестарался наверное с откачкой, оставил примерно 70-80 см от дна. Так как не получается вставить клюшку иначе.
    А Вулкан это что?). Всмысле-бурление?
    Циркулятор у меня не слабо качает?
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вот когда я гидрикс постирал - у меня точно так же забурлило как у вас, чуть выше писал -я даже испужался и подумал шланги сорвало, вытаскивал, проверял.
    Сэкономил выходит я тысяч 6 (у меня 2 по 80см), не купив, а просто помыв средством за 90рублей.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Видос есть?
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Все таки, как то странно бурлит. Такое ощущение, что там аэратор длинной пару сантиметров.
    Интересно через какое время опять давление вырастет? ОтпишитесьОтпишитесь сколько протянет мембрана.
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Да, бурление, думаю что со временем устаканится. а по поводу циркулятора мне трудно судить у меня топазовский вариант ,
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Бурлит знатно, а аэрация совсем никакая. Не будет аэротенк работать с такой аэрацией.
    Помыть и вернуть обратно старую мембрану.
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    А в обратке? Там то аэрацию посмотрите. Нормальная же, так? И там и там новый полиатр сегодня поставил.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А что толку там смотреть если обратка 30 мин? Для приемной это вообще ни о чем. За 30 минут не успевает там ничего окислятся, а если стоков много, то этих обраток по 30 минут раз два и обчелся. Ну и как это будет работать?
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Может че то я понимаю? :faq::um:Вы же мне про мембрану что плохая как бы. А я объясняю что там и там одинаковые)
