Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. igtkach
    igtkach
    igtkach
    С манометром не обещаю, что найду, а куда его подключать, проткнуть шланг?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так это как Вам будет угодно.
    Да прямо рядом с компрессором.
  3. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Интересная конструкция! :um: Что она даёт?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Кардинально ничего не дает. Основная цель - забрать мусор из успокоителя, но, ИМХО, изгиб, направленный в противоположный от отпугивателя угол позволяет более тщательно забирать мусор из пирамиды.
  5. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Огромное спасибо за картинки!
  6. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Это магия? У меня такое было только при запуске хотя понятно Астра на пятерых а нас четверо двое дети, по сути я единственный кормилец плюс дочь фанатка доместоса)
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Отнюдь, но для такого результата придется сильно постараться. Никакие сервисные дяди и прочие операторы керхеров такого не сделают. Только своими руками.
    Не верьте рекламным обещаниям! Астра 5 с двумя-то с трудом справляется, а четверо на ПМЖ - это для нее уже перебор.
    Любая химия, если не в меру, для бабайки зло, особенно с хлором.
  8. Вучетич
    Вучетич
    Вучетич
    Добрый день, Я тут спрашивал совета по поводу неработающего циркулятора. Сообщение #60. Хочу сказать спасибо всем, кто дал советы. Сделал всё, что рекомендовали: Прочистил и рассверлил отверстие между воздушной и водяной трубкой циркулятора (было меньше 5 мм). Проверил автокомпрессором - циркулятор рабочий. Прошёл соответствующими свёрлами все жиклеры, заменил некоторые воздушные трубочки, идущие от жиклеров к потребителям воздуха (показалось, что они неплотно держатся на жиклёрах, заменил во избежание утечки воздуха), разобрал и проверил компрессор - мембраны целые, Обжал все хомуты на воздушных трубках. Делал всё сразу. Не знаю, что помогло - но циркулятор заработал.
    Почитав форум, решил также купить манометр и проверить давление воздуха. Подскажите, пожалуйста, нормальные значения, (или пределы значений) давления воздуха для обоих фаз для Астра-3.
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Тоже астра 3. Прямая фаза на новой мембране гидрикс 170 в конце прямой, при полном АТ. Обратная фаза новая мембрана Гидрикс 150 при полном Приемном отсеке
  10. Вучетич
    Вучетич
    Вучетич
    Спасибо. А компрессор у Вас на сколько л/мин? Гидрикс - это как идёт от изготовителя или другая?
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Томас написано на нем так 60/80 ну кароче 60. Гидрикс у меня был с завода.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Гидрикс, так и есть, идет с завода. Нормальная мембрана и цена приемлемая. Тут советуют ставить Полиатр, так как она, якобы, не зарастает и поэтому давление не растет. Якобы это благотворно влияет на компрессор. Но есть и другое мнение, которое я поддерживаю - зарастает любая мембрана, особенно, если активный ил в бабайке не той системы. Только в Полиатре поры растягиваются, поэтому и не сильно растет давление, но растворенного кислорода становится резко меньше. И еще есть мнение, что на мембраны в компрессоре низкое давление не очень благотворно влияет.
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Такой вопрос интересный :faq:
    Как понять зарождается нормальный ил или ненормальный нитчатый? Как то это можно выявить на ранних стадиях? :um:
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На ранних стадиях трудно, наверное почти невозможно, так как концентрация ила небольшая и нельзя определить достоверно скорость оседания. Только если в микроскоп.
    Если за 10 минут ил падает и уплотняется примерно на 90%, то это хороший признак. Должно быть четкое разделение между илом и водой, никаких "шапок" и тому подобное, ил должен оседать равномерно.
    Вот наглядное видео делал, видно, что в первую треть ил оседает гораздо быстрее, чем оставшиеся две трети времени. В нормальном времени продолжительность ролика 20 минут.
  15. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    хорошая банка. Ну это понятно когда его много.
