Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Нет. Из аэротенка в Иловый отстойник. На схеме из Б в Г. Рециркулятор не качает. Из за этого уровень в приёмной не поднимается.
  2. Needles
    Needles
    Needles
    Ну, обычно идёт аэрация в левой верхней камере (аэротенк), и нижней правой. У меня сейчас так работает только если и принудительно поднять поплавок, т. е. автоматически не переключаются фазы, не набирается приёмная камера, всё время мало. А я проверил только два насоса, про рециркуляцию даже не знал)
    Понял, спасибо!
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    На здоровье. Сам долго разбирался в работе станции). Откройте инструкцию по эксплуатации и прочитайте принцип работы. Хотя бы азы будете знать...
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Еще как нужно, если в станции температура стоков ниже +12, то начинается перерождение ила в нитчатый. А это в свою очередь ведет к ухудшению очистки и прочее.
  5. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Так у меня и сейчас ил не очень, как говорят. А как конкретно вы греете?
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    АУ должна быть очень хорошо утеплена по бокам и сверху. Я утепляла ЭППС (по бокам) и фальгоизол + 2 слоя ЭППС (сверху). Климат позволяет не применять греющий кабель, но теплую воду для АУ зимой не жалею. Ниже +12 даже в холода в станции нет, обычно в межсезонье +14 - +16.
    Воздуховод от компрессора в АУ утеплен тоже.
    Там, где зимой холодно, обычно в АУ проводят греющий кабель.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Температурный датчик какой-то в станции установлен?
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет, у меня простой пирометр 20220414_233700.jpg 20211217_212940.jpg и периодически меряю температуру + ил очень хорошо показывает холодно ему или нет.
    Многие форумчане ставят температурные датчики и мониторят удаленно.
  9. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Возможно кому-то будет интересно.
    В эти выходные словил неприятность с сервокраном. Похоже из-за недельного простоя он подзакис и не смог полностью переключиться в обратную фазу. Факт был обнаружен внешним осмотром, а неисправность устранена трёхкратным ручным переключением. Далее два дня работал нормально.
    Ну еще вариант, что выключил станцию в момент, когда сервопривод переключался.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кран же переключается по лягушке?
  11. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Elprog, у меня переключение прессостатом от стирмашины)
    А сервопривод крана переключает где-то секунд 20-30.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я к тому, что управляющий сигнал либо замкнут либо разомкнут. В любом случае после появления питания сервопривод либо откроется до конца, либо закроется.
  13. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Elprog, с прессостатом не совсем так. Там есть этап по циклограмме когда сервопривод обесточен. Ну например он переключался с прямой на обратную (низкий уровень в ПК). Не до конца переложился и питание АУ отключилось. Пока АУ была обесточена уровень в ПК слегка поднялся и всё, сервопривод отключён.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может стоило сделать через промежуточное реле? чтобы таких ситуаций не возникало.
    Правда не знаю какой у Вас привод, - те привода, которыми я сталкивался, требовали питание на один провод для открытия и на другой провод для закрытия. Если управлять через перекидной контакт (промежуточного реле) то ситуации неопределенности не будет.
  15. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Elprog, лишний элемент в схеме = снижение надёжности) Просто теперь при включении буду смотреть чего там с приводом. Привод китайский трёхпроводной.
