Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ребята. Что за чёрная ерунда, слизь остаётся на стенках АЭ на уровне полного АЭ,? Или это нормально,?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Минуточку! А откуда недельный простой-то?:faq:
  3. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Так дачный сезон завершён. Теперь только по выходным бабайка бурбулирует и делает вид что работает.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это неправильно, должна булькать постоянно.
    Это же как аквариум с рыбками, "рыбок" нельзя выключить, чтобы они недельку поспали и радовали глаз только по выходным. - они ж живые..:)
  5. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Elprog, через месяц я этих "рыбок" убью консервацией на зиму. Сейчас у бабайки задача по выходным не чистить, а отводить воду)
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Консервация - это не "убью", консервация - это выпущу на волю. :)]
    Надо же откачать перед консервацией...
  7. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Elprog, мой опыт показывает, что откачивать надо частично. Остатки органики додут пищу для новой жизни весной)
  8. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Скоро будет моя первая консервация.
    Есть советы? Хитрости? Подводные камни?
  9. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Vvln100, ничего хитрого. Я опускаю уровень в АТ и ИО на 30-50 см. Откачиваю с дна. По максимуму опорожняю отсек с дренажным насосом (у меня принудительный выброс). Сам насос приподнимаю. Компрессор снимаю и в дом). Посленяя операция - 5 литровые бутылки, заполненные на треть песком в АТ, пирамиду, ИО, ПК и отсек дренажника.
    Крышку закрываю и сверху прикрываю ..вроде это пенофлексом называется. Такой вспененый полиэтилен с фольгой.
  10. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    А там ни каких меток нет покуда откачивать нужно то?
  11. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Неее меток там нету, всё "на глаз")
  12. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Вечная обратка. Что бы избежать её надо главный насос с турбофазы перевесить на прямую фазу, а с прямой на его место отпугиватель. Тогда в обратке главный будет выключен и никогда не сможет перегнать насос аэротэнка в илоотстойник. Вечной обратки не будет, потом можно заниматься остальными чистками и экспериментами. Так называемая топасовская схема. У меня на астре 5 так сделано с весны, всё стало идеально. Да и клапан так в безопасности.(Но всё остальное тоже надо вычистить потом, жиклёры, насосы) такой чистой воды на выходе не было уже года 3. Аэрации в аэротэнке нет в обратной фазе.
  13. AlexZb
    AlexZb
    AlexZb
    Имеется Астра-8.
    Три недели назад была чистка - всё сливалось, мылось. Плюс товарищ сказал, что немного пришлось подтянуть розетку - что-то там болталось.
    Сейчас загорелась лампа и выяснилось, что отключился компрессор (Thomas AP-80h). Достал осмотрел - он начал работать. Стало ясно, что отключение по температуре. Поставил обратно, но он проработал всего пару минут и всё.
    Товарищ, который у нас обслуживает предлагает просто замкнуть термореле - говорит, что от него все проблемы, но мне такое решение что-то не очень нравится.
    Отчего может перегреваться компрессор и что с этим можно сделать?
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вероятная, самая очевидная и распространенная причина - увеличение нагрузки на компрессор из-за того, что поры в аэрационных рукавах заросли.
    Если имеет место быть озвученная версия, то необходимо обслужить (помыть) аэрационные рукава аэраторов, либо их замена на новые.
  15. AlexZb
    AlexZb
    AlexZb
    В дополнение про компрессор.
    Принёс компрессор в дом, снял верхнюю крышку, белый ленту (наверное что-то против вибрации - не знаю) и плоскую крышку внутреннего корпуса.
    Через пару минут, когда подостыл, я его в таком виде включил - он проработал в открытом виде и без нагрузки (воздух был сначала прохладный, но потом становился всё горячее) всего три с половиной минуты и опять отключился.
    Я как-то не так включал и без нагрузки он не может или его в ремонт?
