Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Этот ответ больше не для Вас был. Тут ведь некоторые озвучивают свои рекомендации в зависимости от того и тогда, как и когда удобно им это озвучивать. Когда надо, то и клапан не так уж и сильно греется, да и ил не такой уж и нитчатый, и наоборот - в зависимости от конъюнктуры. Не будем показывать пальцем.
    Так что пока железных не будет доказательств по клапану - считаю, что причина не в нем.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Olaf19, извините но по моему каждый по своему с ума сходит с этим кабелем.
    С боков станция у меня утеплена при установке, Крышка как была так и стоит, зимой вокруг станции даже снег растаяный по периметру, к тому же с дуру насмотревшись форума и трубу в 19году на нее поставил IMG_0311.JPG поскольку в доме не предусмотрена вентиляция Аушки.
    И как здесь говорит новый бог по Астре
    ни шапок ни пены вообще круглый год не наблюдаю.
    А отдавать лишние деньги за свет это каждый решает стоит ли или нет. Слава богу она каждый час по 46 Вт съедает.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ему искать не надо благо он на клапан охлаждение сразу поставил чтоб спать спокойно.
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @Oleg_VK, а доступ воздуха на зиму нужно тоже закрывать?
    @Olaf19, с чего Вы это взяли то? По бокам утеплено пеноплексом. Крышка тоже. Но всего 3 см.
    Сейчас на нее клею еще 5см, будет 7. Думаю норм будет:super:. Термометр заказал для бассейна. Посмотрю эту зиму.
    Только так и не понял выход воздуха тоже утеплять? У меня сделан колпак из пенопласта с отверстиями для доступа воздуха. Хотел сейчас тоже добавить на него +5 см. Как все таки надо?
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Компрессору нужно откуда-то воздух брать, поэтому совсем герметично делать не нужно. Можно какой-нибудь подвод воздуха организовать для компрессора.
    Выход куда? Фановый стояк тоже нужно утеплять, а то замерзнет и станция перестанет "дышать".
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Вы же только что скинули фото, где у вас на глухо крышка сделана...
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Наглухо это когда все заклеено и засыпано, а крышка просто на земле лежит и снизу есть щели. Но я подумываю сделать подводку воздуха под крышку - прошлой зимой не до этого было, так как было много возьни с бабайкой. Никак она у меня не хотела работать как надо и пришлось зимой перезапуск делать. В общем крышку не успевало снегом засыпать :)
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я то хотел колпак как и раньше было. Пару дырок просверлил и все. Чем хуже то?
    На фото желтым обвёл это на старом утеплителе.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Типа так)
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да ничем, делайте как хотите :hello:
    У меня тоже на саморезах + на клей пену
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы сделали самое главное - утеплили станцию изначально :hndshk:.
    Труба отвода отработанных газов - очень хорошо, ил не будет никогда задыхаться + для дыхания компрессора:hndshk:. Поэтому Вы правильно ее поставили.
    Если у Вас нет проблем низкой температуры в АУ, то кабель и не нужен.
    В моей Красотке тоже нет эл. кабеля, но АУ утеплена по бокам и сверху (даже 2 слоя ЭППС сделала).
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Очень низкая температура для утепленной станции. Станция почему-то не держит тепло, значит изначально может плохо утеплили? И это не считая того, что при химических реакциях в станции тепло выделяются.
    Я свою АУ утепляла по бокам ЭППС 40, а сверху фальгоизол + 40+50 ЭППС. Но у нас земля зимой вообще не промерзает.
    Воздуховод тоже лучше утеплить в Вашем случае.
  13. Вучетич
    Вучетич
    Вучетич
    Я так понял уже тему с фекалиями животных обсудили и проехали, но раз я говорил, что приложу фото инструкции, то выкладываю. На странице 54 это написано.
  14. Вучетич
    Вучетич
    Вучетич
    Кстати, возможно это кому-нибудь поможет избежать большого геморроя - Никогда не стирайте пуховые вещи в стиральной машине, которая сливает в устройства типа Юнилос-Астра!
    Супруга постирала в январе. Немецкий Bosch оказался крайне безжалостен к подушке даже в специально предназначенном для этого режиме. Чехол-наперник лопнул и весь пух оказался в барабане и потом где - конечно в Астре. Часть фильтр машины задержал, но много прошло. Я узнал об этом на следующий день, когда жена по телефону объявила - "на септике лампочка красная замигала". Эти перья забили все насосы. Пришлось в мороз опустошать всё до дна, вычерпывать, вышкрябывать этот пух, всё чистить. Попутно поломал несколько трубок, задубевших от мороза. Поменял. И несмотря на всё это какие-то остатки пуха ещё два раза из главного насоса доставал, посте того, как он переставал работать. После всей этой истории в нормальный режим астра вышла только летом.
    Жену предупредил - теперь такие вещи стирать только в городской квартире, чтобы в деревне никаких пуховиков, подушек и т. д. в стирке не было.
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Вы все ещё кипятите! :aga: Ставил бабайку в ноябре 2014, знаний ноль, поставил и забыл. Все запустилось, первое обслуживание в марте 2015. Утеплил в прошлом году остатками пеноплекса от отмостки и то только потому, что решил облагородиться вокруг бабайки. Особой разницы не заметил. Зимой бабайка под снегом, на грибке пластмассовое ведро с дырками, фановая 110 врезана в бабайку, ничем не утепляю
