Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В любой аптеке есть. Либо на ОЗОНе, например (можно найти дешевле).
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Поэтому одни форумчане ставят АУ с первой камерой-септиком (если есть возможность откачки), а другие - только топасообразные АУ.
    Но в любом случае за АУ надо следить и стараться не загрязнять природу вокруг.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А вот это-то и плохо :( - загрязнение окружающей среды нельзя игнорировать...
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Собрал конструкцию, но возник вопрос, как теперь понять что к чему по полученным данным тонометра. Получилось 180 мм ртутного столба. А сколько должно быть у Hilbow 80? Если я верно понял, то 0,024 Мпа, что сильно ниже заявленных производителем 0.15 Мпа рабочее давление. Но может дело в 5 летних мембранах.
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Заснял видео. Доработал манометр, изолентой обмотал соединение иголки со шлангом, выросло до 190, но это максимум и теперь две дыры в шланге от иголки, утечка воздуха.
    https://youtube.com/shorts/TNOrlx9TzMQ?feature=share
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
  7. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Вы немного (в 10 раз) ошиблись в цифрах. У HP-80 номинальное давление 14,7 кПа, т. е. .0,0147 МПа (При этом компрессор дает 80 л/час). При вашем давлении 0,024 МПа (а это укладывается в рабочий диапазон давления) компрессор обеспечивает расход воздуха примерно 50 литров в час. Так что мембраны еще работают. Померьте давление "на глушняк". У меня в таком же компрессоре стрелка манометра показывает больше 300 мм рт. ст. (мембраны работают более 4 лет).
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не совсем - у нас тут кПа приняты:)
    24-25кПа - энто много для 3ки. Аэротенк, и тот на 2кПа ниже обыного аэротенка.
    Какие аэраторы?
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Аэраторы от 5 поставил, точнее 1 в камеру аэрации, а тот что в приемной камере от 3 обычный.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я бы Вам рекомендовала периодически мыть (протирать) станцию, а компрессорный отсек особо держать в чистоте.
    ТО любых приборов или оборудования, удлинняет срок их службы и минимизирует сбои. :hndshk:
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Бесполезно, илом покрывается буквально через пару дней стенки. А отсек где компрессор засыпан средством от муравьев, фильтр каждый раз в их яйцах. А мою мойкой высокого давления, но ил сверху регулярно всплывает.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Проверяйте периодически банками количество ила - просто так он не всплывает постоянно. Почитайте ранее 8 тему про Астру, там много писалось сколько ила должно быть в аэротенке и ИО и почему ил начинает всплывать.
    Причина часто - превышение ила больше, чем положено.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Мыть нужно, но показывать нельзя! Тут любят грязь и хейтят, если светишь чистую бабайку. :)] И с банками нормальными аналогично - сразу начинают иронизировать по поводу и без.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    И зря Вы так, Олег, считаете. Нормальные пользователи всегда свою АУ держат в чистоте и порядке.
