Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А где такие найти, у компании только обычный аэратор мембранный продается.
  2. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Скажите пожалуйста, такое положение электромагнита, это показание к замене мембран? Они не порваны, а центр, где крепление, смещен как-будто.
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, замена. Мембраны растянуты.
  4. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Спасибо!
  5. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Еще вопрос - а то что якорь потерт с одной стороны, это не страшно? Там аж до металла.
  6. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер, друзья! Месяц назад нам установили станцию Астра 4 Пр. Всё хорошо работало, но вот пару дней назад перестал срабатывать дренажный насос при высоком уровне воды.
    Сам насос работает, если включить принудительно или пошевелить его самого. В фирме, которая нам устанавливала станцию, посоветовали сначала прочистить фильтр с низу насоса. И вот с этого момента появились вопросы, а именно:
    1. Какого цвета и какой консистенции обычно должна быть вода в камере очищенной воды?
    2. Как часто необходимо чистить сам дренажный насос?
    3. Неужели владельцы станций с принудительным отведением каждый месяц чистят дренажный насос?
    Дело в том, что станция работает всего один месяц, и вода очищенная у нас очень тёмная и НЕпрозрачная. Но она совершенно не пахнет.
    Когда к нам приезжал инженер от фирмы, он вообще ничего не сказал про чистку дренажного насоса. Да и в самом паспорте станции в графе "Тех. обслуживание" про дренажный насос ничего не сказано.
    Буду очень благодарен всем кто поможет с ответами на данные вопросы.
    P. S. Мы конечно понимали что очищенная вода не будет кристально чистой, но всё-равно удивлены, что она оказалась такой густо-тёмной, даже не видно дренажный насос скрытый под водой.
  7. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    @alekshin, если хотите разобраться, то учите матчасть.
    Ключевые слова:
    названия полные и сокращенные камер станции
    фазы прямая и обратная
    время фаз
    уровни в приемной камере
    что куда и когда должно перетекать и где должно булькать
    Ответы на Ваши вопросы
    1. В отсеке дренажного насоса при НОРМАЛЬНОЙ работе станции вода прозрачная. При верхнем ее уровне хорошо видно дно)
    2. У меня станция уже 4 или 5 лет - никогда там не чистил;
    3. Думаю, что никогда)
    PS Ваше утверждение, что "Всё хорошо работало" похоже спорно.
    Проверьте не цепляет ли поплавок дренажника за стенку отсека.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Главная Ваша проблема заключается в том, что станция не вышла на режим и, скорее всего, не выйдет до следующей весны, если только в нее не подсадить нормальный донорский ил и не держать температуру в ней не ниже 14-15 градусов.
    Все остальное сейчас - мышиная возня.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @alekshin, у вас должна быть гарантия на станцию. Вызывайте установщиков, пусть исправляют и зададите им все вопросы.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Гарантия, обычно, распространяется на корпус и исправность электрооборудования. Если насос исправен, но не работает по причине забитого фильтра - это не гарантийный случай. Также не является гарантийным случаем, если насос вышел из строя по причине забитого фильтра. Но это предположения. Надо читать, что написано в договоре или гарантийном талоне.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В Кубинке, у Самого... Где ЕБ делают. Есть сайт полиатр... Поисчите...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Банку из аэротенка. Железа много?
    Почитайте фак по топасам, он в оглавлении раздела. Вопщем попали - приобщайтесь.
  13. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Подскажите, пожалуйста, на каком месяце с начала пользования, у Вас вода стала полностью прозрачной?
    Первые две недели, вода была желтоватой, но имела ярко выраженный запах. Сейчас всё наоборот, запах нет совсем, но вода непрозрачная от слова совсем.
    От стенок до насоса примерно 5 см, то есть тут либо неисправность насоса, либо всё-таки забился фильтр. Завтра буду смотреть.
    Просто хотелось бы понять, в первый месяц работы засорение фильтра дренажного насоса это нормально, или уже стоит бить тревогу. За ответы спасибо Вам!
  14. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Странно, но в фирме которая нам устанавливала станцию говорили про один месяц.
    В станцию идут стоки только из уборной. Пока что кухню и ванную не подключали к канализации.
    Спасибо, за ответ! :hello:
  15. alekshin
    alekshin
    alekshin
    По поводу содержания веществ ничего не могу сказать, живём в деревне, поэтому сдать на анализ проблематично.
    Ткните пожалуйста где найти это фак по топасам. Не могу найти.
    Спасибо!
