Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Ещё хотел спросить у вас про сам монтаж. Дело в том, что нам установили станцию, как нам показалось, слишком высоко от уровня земли. То есть верх станции от земли находится примерно на высоте 35 см. Хотя в том же паспорте сказано про 15-20 см. Это критично, как считаете?
    В связи с этим еще один момент: отводящий патрубок оказался над землей, поэтому сделать так, чтобы оставшаяся вода стекала обратно в станцию после отключения насоса - не получилось. Поэтому сделали наоборт - отводящую трубу ПНД с уколоном вниз.
  2. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Позвонили им сразу же как заметили, что вода в отсеке дренажного насоса на передельном уровне. Вроде бы уже пообещали, что приедут как будет "окно". Но потом перезвонили и сказали, надо убедиться, что это именно неисправность самого насоса, а не засор. По идее засоренный фильтр насоса - не гарантийный случай. Но если засоряется фильтр, значит неправильно работает станция? Тут хотелось бы понять точно.
    Еще беда в том, что фирма находится в Домодедово (Московская область), а мы от них на расстоянии в 500 км. Это конечно не наша проблема, но видимо добираться им до нас проблематично. И, самое главное, долго.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Что у вас за насос то такой? В станции же не должно быть никаких крупных частиц, чем ему забиться-то. И что за фильтр? У дренажного насоса нет фильтра, там просто ячейки снизу, чтоб удерживать крупные фракции.
  4. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Насос фирмы Oasis, серия DV.
    В паспорте написано, что максимальный размер частиц не более 35мм, что явно позволяет спокойной качать воду, а уж тем более очищенную. А про фильтр, я видимо не совсем верно выразился.
    Если в дренажном отсеке вода настолько мутная, что не видно насоса, может ли это быть ил, большое количество ила? Который в итоге забился в насосе...
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Фирме, которая устанавливала станцию, главное взять с Вас деньги, а дальше - это уже Ваши проблемы. Сильно сомневаюсь, что они хоть что-то понимают в работе станции. Если бы это была весна или лето, то да примерно месяц нужен для выхода на режим при прочих идеальных условиях. Сейчас уже поздняя осень, биологические процессы замедляются. Поэтому станция, с большой долей вероятности, до весеннего тепла на режим сама по себе не выйдет, надо ей помочь. Способ я рассказал.
    Всегда пожалуйста. Вот сейчас у Вас возникла дилемма - столько ответов на форуме, и все разные. Так вот, как скоро Вы разберетесь, какие из них правильные, так же скоро сможете решить свою проблему. Удачи! :hello:
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Плохо, что кухня и ванная не подключены, может быть перегруз по органике, нужно больше воды и горячую тоже надо сливать. Поэтому и вода на сливе мутная. Сколько у вас пользователей?
  7. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alikshin, нет в этом насосе фильтра. То, что попадает в его отсек, он должен выбрасывать без проблем. Поскольку это китай китайский из Леруа, то может быть просто брак. Я бы такой насос себе ставить не стал.
  8. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Три человека, постоянное проживание.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    3 человека ПМЖ - это минимум Астра 5, а лучше 8. Будете ил откачивать каждые три месяца, если не чаще. Пока слив только из туалета, говорить о нормальной работе АУ рано. Сделайте фото банки из аэротенка, зачерпните во время аэрации и отстоите 30 минут, и что там у вас в дренажном отсеке делается тоже
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Насос надо на замену скорее всего. У меня было похожее дело, в станцию установили насос Джиликс. Работал он года два а в один момент просто перестал качать воду и станция затонула, так как сигналка не сработала из-за переломанного кабеля к фонарю. Насос этот у меня до сих пор для откачки ила используется, запускается раза с 10. Вентилятор крутится, вода не качает и так раз 10 туда сюда дергать.
    Но в станции такой нельзя использовать, особенно, если у вас не предусмотрен аварийный слив воды.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, может быть и правда, что проблема банально в насосе. А мы тут уже про ил и высокие материи разговоры ведем :)]
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Воды нужно добавить в станцию, пока кухня и ванная не подключены в станцию.
    3 человека - это не мало органики, а вот воды от унитаза мало. Сливайте периодически просто унитаз.
    За 1 месяц станция выходит на рабочий режим только при подсадке донорского (озерного, прудового) ила + достаточном количестве вода (на каждого пользователя 150-200 литров/сутки) + температура воды не ниже +12...
    Много ЕСЛИ - читайте 8 тему про Астру. Там были похожие ситуации.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот что Вы такое советуете? ;) Тут некоторые (не будем показывать пальцем) соседей еще советуют звать на старте, а Вам даже своих пользователей много :)]
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Пользователей много, а вот воды только от бачка унитаза - очень мало.
    Даже Вы в свою Астру не льете же в день 30-50 литров воды, а намного больше.
    А соседей зовут, когда мало пользователей, а унитаз+душ+кухня+ПМ есть...
    Вникайте в сообщения, Олег...
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super: :hndshk: :hello:
