Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    :super:
    Правильная работа бабайки держится на трех китах: питание, температура, кислород. Если с питанием и температурой все понятно, то с кислородом надо разбираться более тщательно.
    Поскольку аэратор в ПК короткий и удлинить его нельзя, то нужно увеличивать время аэрации - именно поэтому обратку следует делать длиннее. Иначе недостаток кислорода приведет к росту нитчатых.
    Какое сейчас время обратки? Какой жиклер стоит на аэратор в ПК? Какое давление в начале обратки? Снимите качественное видео в обратной фазе, ближе к концу, что бы было видно аэрацию.
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Все вернул в заводское исполнение:aga:
    https://youtube.com/shorts/HCgkGITfSkU?feature=share давление от 150 до 160 соответственно
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А вот теперь оставляйте станцию в покое, пусть работает и выращивает ил. Через 3 недели посмотрите. Быстрее, чем должно быть, ничего не получается.
    Удачи!
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Две загрузки ила с озера по 3 литра сделал. Хочу ещё подкормить раз, а там уже по обстоятельствам
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А что значит заводское исполнение?
  6. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Все жиклёры вернул как были. Уровень на пару сантиметров в ПК поднял от штатной ризки
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А ну дело Ваше :hello:
  8. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Жена вчера голову красила хной. И слили в бабайку. Ну это вроде не химия. Вот думаю отражается это как то или нет?
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Поэксперементируем. А там видно будет
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Почему так мембрана заросла? Как будто прямая фаза не включалась долгое время
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Три кита и черепаха (обслуживание)
  12. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Други, как видео с телефона загрузить? Не присоединяется
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    На Ютуб загрузить, потом сюда ссылку
  14. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Прямая фаза
    Обратная фаза
    https://youtu.be/ShAGEOGMB9s банка 1, 5, 15, 30мин и 1.5 часа. Разница между ними кроме последней невидно
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    @igtkach, как минимум нужно доставать оба аэратора, снимать мембраны и хорошо отмачивать и чистить щеткой в белизне или доместосе. Или замена.
    Аэратор в АТ не на своем месте, так же как и главный насос. В ПК, к сожалению, вообще ничего не видно.
    Станция давно обслуживалась? Доставать главный насос и чистить шомполом - качает слабо. Заодно доставать ФКФ и чистить его.
    Станция самотечная, не очень понятно? Что за трубы в отсеке для дренажника? В компрессорном отсеке был взрыв какой-то? Все оторвано :)]
    Это банка из АТ 30 минут? Прокомментируйте, пожалуйста.
