Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Так мы тут и ломаем копья, что б читали до установки, а не после. А продованам, лишь бы впарить и деньги получить, тем более вы в 500 км от них. Теперь давайте думать, как вам дальше жить, с тем, что вам закапали
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вы тут не один такой. Я вот тоже в свое время не разобрался и взял пятерку. Пришлось ее колхозить до уровня семерки :)]
    В точку!
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    До уровня ВАЗ 2107! :):):)
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это из разряда: комментировать - только портить :aga:
    Или я недостаточно старый, что бы это понять :faq:
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Помниться мне поставили на Астра 3 компрессор SECOH 40, с ним станция вообще не смогла выйти на рабочий режим. Был мастер от самой компании, кто станции производит, без вопросов заменили компрессор на 60. Просто дилеры на всем экономят, отсюда и результат. А еще Астра 3 - ужасная станция, сейчас бы брал именно 5.
  6. cabanus
    cabanus
    cabanus
    У кого какие сейчас настройки по Астре 3 с более менее нормальным илом?
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Как бы не было печально для Вас, но именно "псевдопрофессионалы манагеры", продающие в нынешние времена технику и оборудование ради % с прибыли (прежде всего) и вводят многих в заблуждение. :( Поэтому и приходится самим вникать в тонкости работы уже любой техники, увы. Хотя может это и хорошо - знания не бывают лишними.
    Но дело сделано, назад ничего не вернешь, просто учтите это на будущее при покупки техники. :hndshk:
    Станцию придется дорабатывать, я не зря Вас отсылала почитать тему про 8 Астру - там приведены примеры доработок и есть случаи очень похожие на Ваш.
    Но самое главное, что пока можно сделать Вам написал @Любер69 чуть выше в сообщениях (не считая других ранее).
    Минимальные ОСНОВЫ для развития и существования активного ила - хорошая аэрация, хороший газообмен в средах (поступление воды в АУ 150-200 литров на человека/сутки + вентиляция в АУ в виде фановой трубы), поддержание температуры воды не менее +12.
    На будущее Вам придется взять более мощный компрессор (как уже писали выше - 60-ку), помощнее аэраторы, отрегулировать режим "прямая-обратка", научиться обслуживать АУ и т. п.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Как бы Олег и вредничал порой, но одно он точно уяснил - ил любит кислород ;):hndshk:.
    Поэтому на 3-х пользователей 40 компрессор явно слабоват (БПК повышенным будет однозначно, а кислорода мало).
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Немного повредничаю и пораздуваю щеки. Решил проверить, что творится у меня в приемной камере. Заранее прошу прощения у грязнуль за намытую банку.
    IMG_20221104_105426.jpg PXL_20221031_124802864.jpg PXL_20221031_130006792.jpg
    Не знаю на счет животворящей длинной обратки, но вот как-то так.
    Кто там новичков учит жизни - может быть посмотрим, а что там у вас?
    Банки можно не намывать - грязные тоже сойдут.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Еще дошли руки до крышки-утеплителя, врезал окошко для аварийной лампы и воздуховод, на случай, если снегом завалит.
    PXL_20221104_100115145.jpg PXL_20221104_100102785.jpg PXL_20221104_103535423.jpg
    К зиме готов!
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Станцию Вы точно настроили - это понятно и даже не подлежит сомнению :super: :hndshk:.
    Но вредничать ВООБЩЕ не стоит ;):|:. Ну Вы поняли...
  12. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый день!
    Спасибо большое за наводку, сейчас вот изучаю тему 8.
    Хотел ещё уточнить про способ который рекомендтвали:
    1. После того как я рециркулятор перекину из ИО в Приёмную Камеру, станция будет работать в прямой фазе, постоянно гонняя между камерами ил? Правильно ли я понял?
    2. Как долго можно оставлять станцию в прямой фазе?
    Заранее спасибо!
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет. Таким образом Вы исключаете одну камеру из оборота (иловый стабилизатор), что должно поспособствовать более быстрому накоплению активного ила в рабочих камерах - приемной и аэротенке. Если все настроено как надо и нигде нет засоров, то на переключение фаз это никак не повлияет. Так делают при запуске станции в работу. Установщики должны были Вам об этом сказать в процессе ввода станции в эксплуатацию.
    Еще я бы рекомендовал циркулятор перекинуть в аэротенк.
    Тут есть разные мнения на этот счет. У меня прямая длится около 50 минут, обратная фаза около 90 минут. Но Вам такую длинную обратку будет трудно настроить. Для этого нужно настраивать станцию на так называемый топасовский режим. Это когда главный насос работает только в прямой фазе.
  14. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Как раз в топасовской схеме обратку сложнее удлинить. У меня максимум 30мин с 0,7 жиклером рециркулятора.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На трешке почти нереально. Но Вы ошибаетесь, так как на топасовской схеме главнюк не соревнуется с рециркулятором в обратке.
