Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Подскажите, пожалуйста, насос-циркулятор - это тот, что из Аэротэнка перекачивает жидкость во Вторичный Отстойник?
    Если я Вас правильно понял, то получается из Аэротэнка не будет поступление во Вторичный Отстойник?
    Извиняюсь, если задал глупый вопрос, но заглянув в станцию не увидел отверстий между Вторичным Остойником и соседними отсеками (кроме дренажного, единственного).
    P. S. Перекинул шланг рециркулятора из ИО в ПК, как советовали. Фазы переключает как и до этого. Правда ещё не замерял тайминг этих фаз.
    Сколько по времени должен работать рециркулятор в приёмную камеру? Пока не наберётся достаточно ила в АТ?
    Заранее спасибо!
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да
    Эти отсеки соединяются снизу. Вторичный отстойник - это усеченная перевернутая пирамида, которая встроена в аэротенк. В месте, где пирамида усечена находится отверстие, через которое вода и попадает из аэротенка во вторичный отстойник.
    Да, в АТ надо набрать хотя бы процентов 15 ила.
  3. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Откачивать, похоже ил не той системы, в банке оч долго не оседает, в АТ при аэрации пузыри, при обратке шапка, и в ИО шапка небольшая, есть какой то не сильный но запах, летом вроде не было. Есть бытовые способы замера железа? Местность торфянная, насосная станция вроде с 8 метров берет.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Просто откачка вряд ли поможет. Надо делать перезапуск с донорским илом. С нормальным илом. Я в прошлом году что только не делал, пока нормальный ил не запустил - ничего не помогало.
    Но пробовать надо, конечно.
  5. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Мне сейчас на зимний период не надо идеала добиваться, главное чтоб стабильно работала ничего не накапливалось, пусть даже вода на выходе коричневой будет (как всегда и было :)). Зимует первый раз, не хотелось бы до весны туда заглядывать. Сейчас времена 60/30 и мне кажется это худший режим работы, до этого пока настраивал прямая/обратка примерно были равны и работало вроде получше, пены было меньше.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На трешке вообще речь не идет про идеал. Ил-то у Вас нитчатый, судя по тому, что плохо оседает. Вода от него может быть прозрачная на выходе, но окисляет он не все и за счет объема быстро набивается во все отсеки. Придется часто откачивать и обслуживать фильтр крупных фракций и главный насос. К весне будут залежи.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если не ошибаюсь, то у Вас в станцию идет мало воды и получаются очень концентрированная вода в АУ, ил выживает как может и точно нитчатый. Попробуйте просто проливать станцию дополнительно водой дополнительно и хоть приблизительно посчитайте расход ежедневный воды.
    Железо в воде можно легко проверить - добавьте на литровую банку с водой 1 стакан белизны и подождите 1 час. Если есть растворенное железо, то после химической реакции оно выпадет в коричневый осадок на дне. Так делают многие бассейноводы, имеющие железистую воду.
  8. cabanus
    cabanus
    cabanus
    Сколько суммарно нужно в сутки сливать воды на 3х человек?
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Минимум 150 литров в сутки на человека. Хотя есть случаи на форуме, когда и 100 литров на человека в день и работает более-менее. Итого 300 литров для Вашей АУ в день просто самый-самый минимум, но лучше больше.
    Сток не должен быть концентрированным - нарушается окисление, газообмен и становится очень неблагоприятная среда для жизни ила.
    Много раз уже писалось, что ил любит купаться в воде и промываться, а не живет в густой жиже.
    P. S. У меня, конечно, не Астра, но видео посмотрите #1614.
    Обратите внимание на воду в моей АУ - живет постоянно 3-4 человека (летом и на праздники бывает и больше), по выходным + баня.
    АУ 1,4 куба объемом всего (небольшая). Но, мощная аэрация, компрессор и воды не жалею и не морожу ил.
    4 унитаза, 2 кухонные раковины, 4 раковины в санузлах, 3 душа, 2 стиральные машинки + 1 ПМ.
    Когда много гостей, то просто чуть чаще часть ила откачиваю и все. За уровнем ила в АТ и ИО слежу регулярно.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk:
    Можно и трешку чуть привести в порядок, но это мощнее компрессор, мощнее аэраторы, температура и ВОДА в достаточном количестве.
    Но ил, однозначно, качать придется чаще и не дожидаться "шапок".
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Только не надо питать надежду, что бездумная проливка воды решит какую-либо проблему с работой станции. Стоки надо разбавлять, это правда, но это нужно для нормальной работы станции когда она на режиме и в ней живет нормальный ил. Когда там нитки - можно хоть куб в день лить, все бестолку. Ниткам будет хорошо, но они никуда не денутся. Так что купание ила - это не панацея.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Согласна :hndshk:, НО добавлю, что нитчатый ил - прежде всего, в данном случае, следствие недостатка воды.
    Донорский ил может решить проблему только в одном случае - если будет достаточно воды. А в прежнем режиме недостатка воды и он быстро станет нитчатым.
    Купание ила не панацея, а аксиома в данном случае. НЕЛЬЗЯ илу недодавать воду.
    Бездумная промывка будет тогда, когда много пользователей, слабые аэраторы и компрессор + холодная вода.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если будет достаточно кислорода, то будет практически любая концентрация окисляться. Это не теория, а практика. А вот с кислородом в трешке как раз проблемы.
    Так что прежде всего надо делать длинную обратку. Это как минимум.
    С водой можно не заморачиваться - трое пользователей ее и так достаточно льют.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Окисляться то будет, но вот с газообменом не сложится - чем плотнее концентрация раствора, тем хуже идут реакции (это не я сказала, а просто ХИМИЯ). А ил еще и подвижный...
    С обраткой тоже согласна.
    Чем дольше аэрация, тем лучше. Главное соблюдать соотношение 2:1 (аэрация:денитрификация).
    Но воду никто не отменял.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не сгущайте краски - это же не выгребная яма на 20 человек. Три пользователя, кроме всего прочего, как минимум моют руки и умываются, принимают душ, моют посуду. Так что с водой там все нормально.
