Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А вот и нет - читайте сообщения форумчанина ранее - 1 унитаз и 1 раковина.
    #2810
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Странно, разве это не ПМЖ? Если душем не пользуются, тогда воды мало.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да вы Капитан Очевидность! :)]
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Мне кажется, что слив с душа и кухни (серые стоки) в другое место сделан. На форуме есть такие случаи.
    В частных домах раньше (когда не было АУ) разделяли стоки в разные дренажные колодцы.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ваше мнение очень важно для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии...
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Проблема в этой конструкции покинуть провод от лягухи. капроновая нитка и гайка в помощь в качестве протяжки .
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Под тройником стоит вот такая трубка с прорезом для провода
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    И силиконовая смазка в помощь. Надо было трубку на лягуху телескопическую делать, для регулировки плеча. А так конструкция:super:
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Дельта 30 см конструкция жёсткая.
    Осталось выставить уровни
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    У вас какая кислотность (pH) исходной воды? Конденсат, случайно, из газового котла в Астру не сливаете?
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Да, если ила, который будет окислять органику, достаточно:).
    Не панацея, а единственный выход в случае избыточного количества ила, в т. ч., нитчатого. Иначе, ИМХО, на ил начнется токсическое влияние продуктов собственного метаболизма.
  13. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Не могу сказать. Пока что ищу где купить разные тесты для воды.
    У нас вода из колодца 12 метров. Всё что могу сказать, это то, что очень вкусная вода сама по себе :aga:.
    Газовый котёл только будем устанавливать. Ждём когда трубу к дому подведут :)
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Единственный выход - удаление избыточного ила, т. к. это нарушение правил эксплуатации установки.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Быстрее душ и кухню подключайте к АУ.
    С котлом и угольным можно какое-то время пожить, если что.
