Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вряд ли в бытовой бабайке можно накопить избыточное количество нитчатого ила. Объем он занимает большой, а по факту его не так много. Ну а излишки на выход идут.
    Ну а проблемы как раз из за нитчатого ила, когда ил нормальный, то и жалоб не поступает.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хочу уточнить, что провод внутрях оной трубки и до лягухи должен быть свободен от всякого натяжения.
    Проверку разбега можно провести в бочке какой, чтоп не пачкаться.
  3. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Всем добрый!
    Новости с полей!
    Нагрузка на мою А3 увеличилась еще. Теперь можно сказать 4 полноценных пользователя, последний раз неделю назад откачал Ио полность. пока работает без ИО. процентов 20-25 в АТ.
    Заметил вот какую вещь:um:. Раньше много ила выходило в колодец, зарастал сильно, вода уходила плохо, сейчас после того как кинул циркулятор из пирамиды в ат и убрал 110ку, то вынос ила практически исчез. По истечении какого то времени (4-6месяцев) колодец стал впитывать нормально. даже уровень опустился значительно. Да в моей ситуации ил хреновенький и его очень много всплывает на выход в пирамиде, когда стоит там циркуолятор.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    ИМХО циркулятор как пятое колесо в телеге.
    Что бы минимизировать заиливание фильтрующего колодца можно сделать отстойник и забыть про эту проблему.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как-то вы в показаниях путаетесь, не? ;)
  6. mushroombeware
    mushroombeware
    mushroombeware
    Moscow, Russia
    Здравствуйте
    При переключении в ручной режим светится только лампочка 1, лампочка 2 “вкл обрат.” (обведено) - не светится. И вообще при переключении второго тумблера как будто ничего не происходит. При этом на первый переключатель, где светится лампочка, реагирует и бурлит подругому.
    Это может быть проблемой, и поводом для ремонта?
    Пишу сюда, так как вызвать диагностику довольно дорого тут. И не хотелось бы в холостую.
    Спасибо
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Первый тумблер - ручная прямая, первый + второй тумблер - ручная обратная. Отдельно от первого второй тумблер ничего не включает. При включении обоих тумблеров должно бурлить в приемной и гореть вторая лампочка.
  8. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Заменил мембраны. Магнит посередине теперь. Дует хорошо, проверить весной теперь.
    Скажите, а есть ли смысл компрессор в тепле держать зимой или это глупость? 10 лет его домой возил на зиму...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот тока когда светится лампочка 1 вы имеете право щёлкать тумблер с лампочкой 2. При энтом должно усё менятся в бульбулении. Лампочка 2 просто показывает, что включена обратка, а не прямая.
    Если лампочка 1 не горит, к тумблеру с лампочкой 2 даже не прикасайтесь.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нету.
  11. mushroombeware
    mushroombeware
    mushroombeware
    Moscow, Russia
    вот в этом и дело, что у меня меняется в бурлении, когда я включаю тумблер 1, а когда я к нему добавляю тумблер 2 (то есть в этот момент оба в одном положении) - ничего не происходит, и лампочка не горит и бурление никак не меняется.
    проиллюстрировал:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит не подключен №2 на клеммник внутрях коробки, или окислился там...
    Вопщем разводку проверять по клеммнику надо. Могет с завода попутали чего.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, при обслуживании по инструкции нужно откачивать 50% ила от объема стабилизатора. А можно ли откачивать 100%? Зима длинная, не хочется обслуживать в холод
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По инструкции можно.
  15. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста. Как не угробить станцию Юнилос-Астра 5?
    Как это произошло, долгая история, благодаря криворуким монтажникам.
    Станция вкопана выше чем нужно примерно на пол метра от уровня земли, в момент монтажа закончился песок, станция была засыпана на половину и оставлена. Лили дожди и станцию затопило вокруг, сейчас она как поплавок в воде. Без слез не посмотреть.
    Переделывать, подключать, и доводить до рабочего состояния будем уже в след году.
    Подскажите, что сделать сейчас, чтобы станция пережила нормально зиму и не пришла в негодность?
