Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да почти ничего. В воду, по камерам, накидать бутылок с песком, чтоп плавали там. Могете потом снегом завалить.
    А что так? Монтаж и зимой проводят. Даже удобнее - плывунов нету. Поговорите с Вадимом (spb) тут, он закапывает их по жизни в ваших краях.
  2. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Спасибо. Не подскажите Вадим (spb) это кто и как его найти?
  3. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Вадима нашел по нику. Обращусь к нему. Спасибо.
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    А если, долбанет мороз и вода вокруг замерзнет, то проблем не будет?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот для того и бутылки пластиковыя с воздухом.
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А какие бутылки лучше 0,5, 1,0, 2,0, или 5,0 литровые?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1,5л. Но 2-3 на камеру.
  8. ddd80
    ddd80
    ddd80
    Народ, а подскажите, чем обеспечивается отверстие в жиклёре? Вопрос вот к чему, недавно обратил внимание, что совсем плохо качает из аэротенка во вторичный отстойник. Попробовал прочистить иголкой и не получилось. Вывернул жиклёр и увидел что то наподобие плотной губчатой резины. С обратной стороны увидел маленькое отверстие, проколол его иголкой, завернул обратно. Теперь думаю, а может это грязь так натромбовалась когда мембрана лопнула? После прочистки вода пошла, но как то плохо. До этого менял мембраны в насосе. Фильтра чистые вроде визуально были.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы тут с 15го года, а не знаете, что усе жиклёры прочищаются соответствующими свёрлами?:faq:
  10. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Вставки там пластиковые обычно. В компрессор автомобильный вставьте как будто шину качаете (если есть) и при этом можно пошурудить там иглой подходящей, от мембран туда требуха прилетает. + У меня весной плохо качала эта же магистраль, там помимо жиклёра была сильно забита сама трубка насоса и хобот который во вторичный отстойник оброс изнутри засохшей дрянью. Доставал чистил толстой проволокой проходил насквозь. Чистоту магистрали можете проверить до демонтажа, может он и не нужен будет: жиклёр выкручиваете и на его место трубку рукой просто прижимаете и смотрите как качает, или тот же автомобильный компрессор подаёте в мягкую трубку. Если чисто там так закачает, сразу поймёте.
  11. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Только сверлами соответствующих диаметров! Ими прорезают отверстия и удаляют грязь.
    На глаз вы не различите иголку 0.6 от 0.8 или 0.9 или 1.0, И иголкой "утрамбуете" грязь в отверстии.
  12. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Человек переживает за замерзание воды вокруг станции, она у него "плавает" в яме с водой
    Roman-Spb:
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста. Как не угробить станцию Юнилос-Астра 5?
    Как это произошло, долгая история, благодаря криворуким монтажникам.
    Станция вкопана выше чем нужно примерно на пол метра от уровня земли, в момент монтажа закончился песок, станция была засыпана на половину и оставлена. Лили дожди и станцию затопило вокруг, сейчас она как поплавок в воде. Без слез не посмотреть.
    Переделывать, подключать, и доводить до рабочего состояния будем уже в след году.
    Подскажите, что сделать сейчас, чтобы станция пережила нормально зиму и не пришла в негодность?
    Тут только два варианта:
    1. засыпать полностью яму, вытесняя воду и с "пластиковыми бутылками" внутри пережить зиму. По весне (летом) выкапывать, перемонтировать станцию
    2. сейчас осушить (слить) станцию и вытащить из ямы на поверхность.
    Второй способ более предпочтителен, менее затратен и гарантирует сохранность станции.
  13. ddd80
    ddd80
    ddd80
    Не похоже на пластик ..похоже всё же на плотную резину. Ладно. Я заказал набор новых жиклёров. В выходные. Кстати, трубку проверял, нормально там всё, чисто.
  14. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Вчера так и сделали. Выкопали станцию.
    Теперь вот в раздумьях, установить станцию и подключить сейчас (но уже снег идет) или уже в след году.
    Если делать монтаж сейчас, то меня беспокоит что качество работ может быть плохим, так как рабочим будет не комфортно это делать на холоде и будут торопиться что скажется на качестве. Хотя они и летом могут торопиться)
  15. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Добрый день!
    Хочу сделать ведро-фильтр на конце выходной трубы в дренажный колодец.
    Поделитесь вариантами кто как делал и какие варианты лучше всего использовать?
