Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это эксклюзив, имхо. Я как-то пробовал с песком - хрень. Луше отстойника ничего нет.
    Вот тут свой вариант @ASsergg выкладывал - там фильтр из синтепона.
  2. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер, ув. форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, какой дренажный насос выбрать для станции Астра 4 с принудительным отведением?
    С насом происходит всё та же беда, не срабатывает поплавок при высоком уровне воды.
    Решили, что лучше добавим денег и купим что-нибудь по надёжнее.
    Посоветуйте, пожалуйста, модель насоса? Буду очень признателен.
    P. S
    Подключили ванну, мойку, рециркулятор перекинул в приёмную, но к сожалению ила так и не прибавилось.
    Наступили холода, и видимо как и говорил, ув. @Oleg_VK придётся ждать весны.
    Где взять донорский ил, даже не представляю.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Попробуйте освежить эту темку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/236734/page-8
    Не забудьте указать свою локацию.
  4. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Если горит, то можно и сейчас, пока морозов нет.
    Т. к. обязательно нужно проливать песок-засыпку. Одновременно засыпая (станцию) песком и сразу проливая водой, нужно заливать септик по уровню засыпаемого песка, чтобы станция не деформировалась.
    Но думаю, что установленная "зимой" станция будет долго и "мучительно" (для Вас) выходить на рабочий режим.
  5. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    В четверг вечером погляжу на свой (не помню что за фирма). Зеленый, не высокий и уровень отслеживает рычагом-поплавком (не лягушкой на проводе). 4 года работает, тьфу...тьфу...тьфу :))
  6. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    "погуглил" или по "яндексничил" и вспомнил фирма DAV
    насос типа такой: Дренажный насос DAB NOVA 180 M-A (200 Вт)
    но что стоит у меня, только в пятницу сообщу
  7. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    У меня такой же насос тож 5 лет тьфу тьфу тьфу)
    Только блин как то не бюджетно совсем(
  8. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Зато пока есть в наличии :)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Когда будете закапывать не забудьте бросить резервный силовой кабель - включать греющий кабель на ночном тарифе - будет проще вывести в режим зимой. И можно еще один кабель для мониторинга, чтобы видеть что происходит не заглядывая под крышку.
  10. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Получается, необходимо бросить три кабеля (3x1,5), верно?
  11. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Можно про это в деталях? как это работает и что будет подключено на третьем кабеле?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для мониторинга я бы посоветовал витую пару.
    Можно и 3 х1,5, но могут быть проблемы.
    И утеплите по кругу, примерно на метр, на глубину штыка уложить ЭППС 50 мм. Полезно в наших широтах.
  13. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    А в чем проблемы ?
  14. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Камеру предлагаете туда установить?)
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Я ставил свой Топас 5 в ноябре, уже земля мёрзлая была, пользователей было 3 чел., все запустилось, в апреле уже ТО делал. Ничего никуда не перекидывал, знаний тогда было ноль. Поставил и забыл до весны
