Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Добрый вечер! :hello:
    Разьясните ситуацию знатоки.
    Астра 3 обратная. давление 157 +-
    Выкрутил жиклер на аэратор ПК вообще, подсоединил на прямую. Давление как таковое не упало, где то на 5-7 единиц, стало около 150+-
    И тут вопрос! Мембрана задубевшая и не дает скинуть давление или это норма. я не понимаю.
    И тогда зачем та жиклерчик? :faq:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С рожденья...
    Якобы он ограничивает при нормальной резине. Поставите полиатр и он понадобится, в отличие от нонешнего...
  3. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    А вообще какой смысл его? Чтобы много воздуха не прогонять через ПК?
  4. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    ИМХО смысл жиклёра на аэратор ПК в увеличении и стабилизации давления воздуха в обратной фазе. Это необходимо чтобы не было зависания в ней.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Так все таки кто что думает по поводу воздуха в приемной. Мнение разделились. Стало два мнения. Просто перемешивание и разбивание крупных фракций и второе мнение -надо больше кислорода для создания ила.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    40мин - энто просто перемешивание? :faq:
    Мнение одно. Остальное - экстремизьм, причём недоказанный.
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Так, что уже перешли к 40 минутам. Вроде последнее было 30 минут.
    Я к тому, что проскальзывало, что можно воздух заменить какой нибудь мешалкой?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    30 - энто расхожее и легко достижимое. А 40 - если требуется, но и постараться жиклеровкой придёться, и зависание обратки грозить начинает. Но в юбасах 40 издавна, там електроника ведает переключениями.
    Если есть упор не на нитрификацию, а на денитри. То бишь разные варианты работы приёмной, да...
    Но уже достатошно давно есть мнение, что при отсутствии гнили по углам во всей бабайке, нитраты и до нормы не дотягивают при полном отсутствии денитри, которая стало быть и не нужна. Тогда мешалка в приёмной не нужна, а нужен тока бульбулятор и вменяемое время бульбуляции, без экстремизьму.
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ох. Не дано мне понимания всего этого. :no:Как все сложно. :faq:И не понятно. :faq:
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А тем временем в параллельной (новой) реальности:
    Приемная
    IMG_20220413_102557.jpg IMG_20220413_101020.jpg IMG_20220413_104236.jpg IMG_20220413_105242.jpg
    Аэротенк
    IMG_20220413_110028.jpg IMG_20220413_105313.jpg IMG_20220413_111104.jpg IMG_20220413_112051.jpg
    На всякий случай еще раз уточню: мембраны Гидрикс, обратка гораздо больше чем 40 минут, специально воду не льем, жироуловителей нет, специально химию не подбираем, стиралка, посудомойка, все как обычно.
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Станция? Людей?
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так уже не один раз писал: Астра-5, двое ПМЖ.
  13. forak
    forak
    forak
    Всем добрый день!
    Не работает откачка из илового стабилизатора, при этом в данном отсеке бурлит жидкость и при работе прямой фазы и при работе обратной (насколько я помню в нем бурлить ничего должно ни при какой из фаз)
    Может кто подскажите куда смотреть надо?
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    В ОИ бурлит при прямой фазе, при обратной не бурлит. Достаньте аэролифт, почистите. Видимо не в тот жиклёры воткнули
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Oleg_VK, хорошо что у Вас Гидрикс хорошо работает. У меня он не хотел работать. Вы считаете что такое бурление в АТ IMG_0229.JPG с Гидриксом да еще и при низком уровне в камере и давлении на манометре 240 нормальное и когда через 9 дней поменял мембрану на Полиатр стала такая картина IMG_0231.JPG и давление ушло 180-190. Больше со станцией ни чего не делал.
    Так эти двое бывают дома утром и вечером или постоянно дома?
