Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну это же не сливная яма, а техническое устройство, которое должно содержаться в надлежащем состоянии. Когда станция работает как положено, то такой грязи в ней не будет. Приятно же, когда открываешь капот, а там все чистенько :)]
  2. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Согласен. Не заработает как надо отмою. Придется потерпеть. Лишь бы на пользу пошло
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Рукав в аэротенке порвали вроде. Видите, у вас какой вулкан, а илоостойнике не булькает. А в ём такой же вулкан должен быть, тока от трубки. Проверьте заглушку илонасоса в вёдра обмыливанием, вдрук утечка... А так давление надо мерить в прямой и доставать аэратор...
    Рециркулятор-то работает?
  4. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Нет не порван. Хотя кипит сильно. В илоотстойнике булькает. Сравнил видео до чистки и после, вроде и интенсивность булькания одинакова. Да и не было там вулкана. Там же трубочка без каких либо насадок. Она кстати стояла ранее не правильно. Когда откачал увидел, там внизу ИО есть напаянный прямоугольник, фиксатор нижнего конца трубки. Раннее стояла мимо, отсюда и бульканье было по центру, а теперь с угла.
    Насос работает точно. Станция была заполнена на половину (воды лишней нет, пока), а на видео уже полный илосборник. Заглушку в выхи проверю
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А не должно. Должен быть вулкан тоже, хоть какой. Разбирайтесь, иначе ил там передохнет и будет сюрприз.
    Вот именно. Насадки дают равномерность мелкокипения, а вулкан - признак крупнопузырения.
  6. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Разберусь. В принципе кроме мембран ничего не трогал. Может и вправду мембрану порвал, но это не реально, толстая ведь. Может кольцо уплотнительное не до конца село.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это стопорное кольцо - плохое решение, не надежное. Лучше изолентой подмотать.
    А кольца эти я вообще убрал сейчас.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, настройка фаз: уровень стоков 1.2 метра, а дальше лягушку нужно Максимально подтянуть к шесту и постепенно увеличивать длину кабеля пока лягушка не сработает? По местной инструкции не совсем понял
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Считается, что средний уровень 105 см, плюс-минус по 15 см в каждую сторону при срабатывания лягухи для переключения фаз. То есть разница между уровнями переключения лягухи должна быть 30 см. Максимальный уровень да, 120 см, при котором включается прямая фаза.
    Надо оставить хвост лягухи такой длины, что бы она переключалась при разнице уровней в 30 см.
    На счет доработки, то себе я сделал вот так
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Утопил лягушку палкой, поднял уровень до 120 см. А дальше не понятно. Если палку убрать лягушка сплывет и сработает. Как эту часть осуществить. Уж простите, непонятно
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Настраивать лучше с использованием дренажника, так быстрее. При уровне 120 лягуха переключает клапан, далее дренажником откачиваете приемную (или перекачиваете в другой отсек) - при уровне 90 см клапан должен переключиться в обратку. Если нет, то немного подтягиваете/выпускаете хвост лягухи. Далее наполняете приемную до уровня 120 см. И так, пока не настроите. Хвост лягухи вытаскиваете/засовываете и делаете его такой длины, что бы разница уровней между переключениями была в 30 см.
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и оставьте человека в покое... Натерпелся он уже от вас:)]
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Вот тут не понятно что имели в виду:faq:
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите, визуально не слабо ли качает главнюк
