Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    @DoctorLudwig, спасибо! А что за датчик, у него питание от батареек?
  2. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Датчик от умного дома сяоми + влажность показывает. Но к нему нужен шлюз зиг би. От батарейки на 2 года. У меня их 6 на даче+ камеры, розетки и прочее. Вот один и поставил в Лос.
  3. canan
    canan
    canan
    Спасибо за идею, а как долго стоит, месяцев, лет, зим? Не выходит из строя, он как бы для внутренних помещений, то есть компоненты внутри не окисляются? Как далеко добивает до роутера по зиг би или wifi 5 или 2.4, в смысле метров и препятствия? По идее и через розетку xiaomi тоже должен писать графики по включению и выключению, тогда и батарейки не нужны, но идея очень хорошая, тем более мониторить и перегрев клапана.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Счас - не много, но в перспективе... Подключать по достижению 30%, как обычно...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Говорят простота хуже воровства... Чем объясните отсутствие всплесков с 10 до 8 вечера? А также наличие оных всплесков ночью, без стоков раз в 4-6 часов?
    Навроде фазы чаще должны переключаться, не? ;)
  6. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Причем здесь простота или не простота? Решая свои вопросы с Лос я перечитал всю тему, и несколько раз мне попадалось что люди хотят мониторить включение фаз. Мне тоже это надо и я сделал так, о чем и сообщил особенно имеющим зиг би. А комментировать длину, ширину и высоту фаз я и не думал.
  7. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Розетки у меня не пишут графики. Датчики работают уже 6 лет в том числе и на улице.
  8. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
  9. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Как раз "всплески" ночью. Обратка включается при отсутствии стоков.
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @DoctorLudwig, а напряжение контролировать можно? Есть или нет
  11. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Теми девайсами что у меня нет. Но такие есть. У меня стабилизатор на 10 кВт, поэтому напряжение стабильное.
  12. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день!
    Похоже у меня образовалась проблема.
    Не размешивается ИО вообще.
    Подскажите что "продуть" или "проверить"?
    С какого конца начать? :faq:
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    ИО в обратке не размешивается. Только в прямой
  14. canan
    canan
    canan
    Схема рабочая, проверил у себя все добивает, график четкий можно увеличить, навести измерительную линию и понять во сколько точно включился, выключился и довольно точно без запаздывания и инерции. Единственное замечание кто будет, ставить у DoctorLudwig выше 41 градуса не нагревается клапан, рабочий диапазон нагрева клапана может быть и выше, даже до 70-80 градусов, а у датчика у меня предел нагрева до 50 гр. датчик температуры.jpg датчик температуры 2.jpg (на фото квадратный), тот который на фото у DoctorLudwig, круглый до 60 градусов. Поэтому, если клапан нагревается выше датчик может зависнуть или выйти из строя. Надо ставить радиаторы на у Oleg_VK или уменьшать время работы обратной фазы, что не так желательно или есть какие то другие секреты как снизить температуру клапана? У вас, DoctorLudwig нет ни радиаторов и фаза обратная длительная, а температура 41 градус и летом тоже в пределах до 50 градусов в жару?
  15. canan
    canan
    canan
    Он не должен размешиваться в обратной фазе, просто перетекает в ПК. Поступает из АТ в ИО, далее идет слив через верхнее отверстие в ПК и ее наполнение. В прямой фазе размешивается.
