Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Это видимо Т9. У меня ИО вообще не размешивается.
  2. canan
    canan
    canan
    Извините все правильно, не видел, что вы ответили, простите за ошибку.
  3. canan
    canan
    canan
    Проверяете по шлангу который в ИО к какому жиклеру, сдергиваете, смотрите идет ли воздух через жиклер, если нет, прочищаете. Потом трубку в самом ИО. Если долго не размешивалось то могла образоваться корка из погибшего ила и тогда не возможно размешать, надо механически самому перемешать, удалить. Если ИО давно не чистился возможная причина уже плотно слежавшийся ил.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Причин может быть несколько. Часть из них уже озвучили выше. Еще возможная причина - это утечка воздуха. Если пропускают соединения - проверяется обмыливанием.
    Аэрация в АТ нормальная?
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Радиаторы вряд ли уменьшают температуру нагрева сильно. Но в любом случае с ними лучше, чем без них.
    Я бы категорически не советовал этого делать. Из практики время обратки даже в 40 мин - это критически мало. Но тут пусть каждый сам решает. У меня сейчас обратка 97 мин.
    Можно еще активное охлаждение сколхозить, кулер, как на процессорах в компах. Но там надо 12 или 5 вольт где-то брать, или искать кулер на 220.
  6. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Проверил. Мембрана в АТ не порвана. Булькает в ИО нормально. По крайней мере сильнее и не булькало. Видео закину. Озадачиват что опять копиться кекс в ВО. Пока немного, но думаю через месяц будет жопа. Судя по советам надо проводить полностью чистку Керхером с откачивание приемной камеры и полной мойки станции. А как ПК откачать, думаю фекальник не справиться?
    https://youtube.com/shorts/U04vkzz0jE4?feature=share
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Все камеры качаю дренажником обычным
  8. igtkach
    igtkach
    igtkach
    У меня короб над приемной камерой, огромный, (где шланг красный) фекальник не лезет, надо срезать
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  10. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Я понял. Как Керхер будет вычищу набело. Будет не завтра, по результатам отпишу. Всем спасибо за советы. Особо благодарность Oleg_VK
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А должны были бы, ибо показывает фигню. Вы должны получить правильную картину работы бабайки, независимо от электронных игрушек.
    Плохо! Обратка должна включаться всегда, а не тока по праздникам.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хоть вы покажите правильные графики на энтой системе ниппель, а то у дохтура непонятно что...
    Время обратки регламентировано.
    Можно просто датчик через прослойку чего либо прикрепить, чтоп снизить на десяток-другой градусов. Нужен-то просто график, а не температура клапана как таковая...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С откачки, не? ;) А ежели жиклёр чего - так энто сами проверяйте, мы не поможем... А так я давно уже глаголю туды 50ку ставить вместо 25й... Ну или набалдашник на неё...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На одну десятку жиклёр рассверлите, мне не нравится.
    110ку в пирамиде замените на метровую.
    Фреза опять же...
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Только учтите, что перезапуск, в Вашем случае, мера вынужденная, но малорезультативная, если не создать правильные условия. Нужно что бы все работало как надо (все помыть, прочистить и проверить), и настройки правильные сделать: уровни 90-120, прямая/обратка 50/90. Учитывая, что нагрузка у Вас не большая и на улице уже тепло, шансы на результат есть. Ну и не забываем сразу после полной откачки рециркулятор направить в приемную, а циркулятор в аэротенк. Первые две три недели химию и гостей максимально ограничить. Температуру в АТ желательно держать не меньше 15 градусов.
