Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Непонял, это минуты?
    Это как?
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    А что это даст?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да. Настраивать будет проще, если перевести станцию в топасовский режим работы - это когда главный насос перекачивает только в прямой фазе. Придется перенести жиклер насоса на распределитель прямой фазы, а отпугиватель фильтра крупных фракций заглушить, а высвободившийся жиклер 0,6 рассверлить до 0,65 и поставить на рециркулятор.
  4. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Летом не измерял. Три дня только стоит. Посмотрим.
  5. Unree
    Unree
    Unree
    Урюпинск
    Подскажите, пожалуйста, лампы над тумблерами ручного режима и обратный фазы должны гореть при их включении? При переключении клапан срабатывает, поведение пузырей меняется, но лампы не горят. Юнилос Астра 5, поставили месяц назад.
  6. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Лампы просто индикаторы. Если все работает, забей.
  7. canan
    canan
    canan
    Да должны гореть, но при дневном свете ощущение, что не горят, закройте чтобы создать тень или в ночное время посмотрите.
  8. canan
    canan
    canan
    Они не будут у меня "правильные". Вы неоднократно писали, что обратка должна 25-30 минут, у меня дольше к примеру с 5.10 утра до 6.17 (67 минут) прямая фаза 65 минут (на графике на вершину наведена измер. линия и сверху время). Есть и другое мнение, не хочу чтобы порождало споры, здесь на форуме как к Вам очень уважительно относятся, так и к Oleg_VK.
    Спасибо за идею про дистанцировать датчик, но сделал не через прокладку, а на алюминевой планке, но идея та же. DoctorLudwig тоже спасибо за "ниппель") датчик на пластине.jpg . график 1а.jpg график 1b.jpg график 1c.jpg график 1.jpg
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот Вам и радиатор для пассивного охлаждения. :)]:super: А на что прилепили - специальная теплопроводная лента?
  10. canan
    canan
    canan
    Нет такой специально нет, на теплопроводную пасту и полоску скотча двухстороннего который держит температуру, что было под рукой.
  11. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Не горит с момента установки.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Как-то даже не задумывался, но вот решил проверить, горят ли лампы у меня и когда :)
    На блоке управления в поле ФАЗА две клавиши и две лампы: РУЧН и ОБРАТ. Лампа РУЧН горит когда включена соответствующая клавиша, а лампа ОБРАТ горит тогда, когда работает обратная фаза, в любом режиме - в автоматическом или ручном.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пусть неправильные, но хотя бы вменяемые, видно пилу регулярную. Энтого я от дохтура и добивался, а то у него часами ничего не происходит - как понять, что усё в порядке? И смысел датчика тогда?
    Единственно, что не понял, энто влажность. Она тут каким боком? Получается 2 графика, но чего?
    До 40мин приемлемо, если надо.
    Если вы осознаёте экстремизьм оного мнения - делайте, что хотите, бабайка-то ваша. Будет интересно узнать продолжение энтого банкета, статистика как-никак...
  14. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    А ещё несколько лет назад неоспариваемая догма была 20мин на обратку. Потом в 30мин перешагнули. Теперь уже и 40мин приемлимо...
    Так и пропагандируемые 20мин ОФ экстремизмом будут признаны?
    "O tempora, o mores!":)
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Когда нет своей бабайки то можно все что угодно рассказывать. Интернет все переварит, а вот бабайка нет.
