Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    А Вы видели его резюме или он Вам трудовую показывал? Всегда умиляют/забавляют люди, которым "сразу все видно ". Впрочем чувствую сейчас пошлют куда подальше... Всем спасибо за ответы. Откланиваюсь.
    P. S. Гуру они такие... Гуру :)
  2. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Глюки. Сорри. Всем. Спасибо. Ещё раз.
  3. canan
    canan
    canan
    У вас обратка не 30 минут, а значительно дольше по графику и прямая тоже. Датчик очень точно замеряет, по два часа у вас получается. Возможно жиклеры, их надо прочистить. Трубки прочистить шомполом, рециркулятор и главный насос. Визуально видно как качает, снимите видео выложите здесь. Ведром можете померить и вычислить объем перекачки за время. Поставьте манометр, описано как, не умирает ли комп., то есть его мембраны. На утечки воздуха тоже проверьте. Уровни в камерах. Возможно и поплавок, это часто слабое место. Как писали вам ранее, это не нормальная работа станции. Вы по графику двигайте линейкой точно до 30 секунд определите, сколько обратка и сколько прямая. Если помните выкладывал график где 65 минут обратка и 67 минут прямая. 65 минут обратка получается при жиклере 0.8 мм на рециркулятор, а если как по заводскому 0.9 мм, то 30 минут, снял тоже графики как они "правильные", для чистоты эксперимента. По заводскому. Вот примеры (график 1 окончание обратки линейка на вершине время 2.35 вверху, график 2 температура 18.8 линейка внизу вершины время 2.03, следовательно обратка 32 минуты, график 3 окончание прямой фазы время 3:38, прямая 63 минуты, но это при жиклере 0.9 по заводскому) Проверял переключение прямо визуально у станции и соответствие графику.
    2022_05_04_09.35.00.jpg 2022_05_04_09.35.15.jpg 2022_05_04_09.35.30.jpg 2022_05_04_09.37.17.jpg
  4. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Все прочищено, опрессовано, захомутовано, откачено уже.
  5. canan
    canan
    canan
    Так чудес не бывает, сами писали что не качает нормально главнюк, вероятно по графику не только он, но и рециркулятор тоже. Действуйте методом исключения, начните с компрессора, убедитесь что дует в норме и хорошо, далее жиклер, трубка главного, если все в нормах и дует хорошо, то как вдруг воздух перестает захватывать воду. У вас под Питером далеко? Нет возможности подменить на заведомо исправные и в норме, тот же комп?
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Дык Вы сами ссылку давали на видео в Топасовской теме, только оно сейчас недоступно. Там и стоял такой кран с синей коробочкой. ;)
  7. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день!
    Вот и перезимовали первую зиму с использованием бабайки.
    Из сообщений здесь понял, что для нормального функционирования необходимо обслужить бабайку два раза в год.
    По-видимому наступило время весеннего обслуживания.
    Прошу вкратце описать начинающему бабаешнику ЧТО должно входить в это обслуживание.
    На что обратить внимание. Хотелось бы услышать мнение матерых эксплуатационщиков.
    Предполагаю: надо откачать ИО (лучше со дна предварительно остановив бабайку на часок чтобы отстоялась). Кстати хотел спросить каков обЪем ИО на восьмерке в литрах?
    За зиму поднялось давление на 20мм рт. ст. до 200 в прямой и 190 в обратке.
    Полагаю это из-за залежей у аэраторов, а может и из-за "задубления" рукава (хотя по осени оба поменял на рукав но нейм с синей полосой). У меня очень жесткая вода.
    А больше ничего и не приходит на ум, кроме того что просто пройтись керхером.
  8. canan
    canan
    canan
    Если по воздуху у вас все будет в норме и проверите главный нормально качает (ведро и секундомер), то смотрите нет ли вас разергеметизации станции (где сварной стык бывает вход каналии) и/или труб, могло быть из-за подвижек грунта, сейчас УГВ высокий. То есть объем воды поступает откуда то, когда стоков нет. Здесь же описывался случай, когда внутри дома, с горячего бойлера с клапана превышения давления вода постоянно стекала в канализацию и в станцию, несколько раз сработал по превышению давления и потом постоянно текла (счетчик все время крутился). Пользователь не видел так как от клапана стоял непрозрачный шланг, но идея понятна, если бабайка в норме ищите приток воды.
  9. canan
    canan
    canan
    Конечно не такой опытный, как здесь многие. Обычно входит откачка: ИО весь, где аэротенк частично. Приемная раз от раза. Главный промываете достаете и соответственно волососборник (елочка), циркулятор, рециркулятор. Не просто внешне керхером обдали, но трубки важно изнутри прочистить, кто то на кусок арматуры тряпки наматывет, кто то ершиком. Аэраторы мембраны не так часто, но они имеют свойство зарастать, смотрите по давлению в норме 180 прямая, 150-160 обратка (еще зависит от полиатр или гидрикс). Периодически надо менять мембраны и на компрессоре, но вам пока рано, хотя некоторые раз в год меняют (но очень редко), обычно три года без проблем, есть по 6-9 лет, у нас в поселке порядка 390 станций у 80 процентов больше 6 лет не меняли. Фильтр комп всегда чистите (лучше не раз в полгода). Все все таки индивидуально и кто как любит содержать свою бабайку, кто-то раз в неделю заглядывает берет пробы надиловой, обмывает, кто-то и раз в год, у меня сосед через две улицы и бывает и два года ничего не делает (но это не пример). У меня обслуживание занимает час полтора. Если все под рукой, керхер, насос дренажный (откачивает очень быстро), дольше всегда ждешь заполнение.
  10. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Она пустая. Сейчас приехал на дачу в ней везде минимум. УГВ это не про нас, мы на песчаной горке. Не весь Питер на болоте, есть и такое. Рядом Невский петачок, Синявинские высоты недалеко, Нева 4 км. Один песок у нас тут. Река Мга.
  11. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Не воняет она сейчас, вода на выходе прозрачная, буду наблюдать. Ил кочну завтра после банки. Спасибо всем.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Правда? scratch_one-s_head.gif Ничего не помню, буду скоро, как дед бидон, с воздухом здоровкаться:|:
    Могет энто чей-то топас был с краном? Энто возможно...
    Но чтоп Топол, на своих...:no:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наоборот. Почитайте 14й-то год...
    Кто такие? Имена, явки, пароли...
    Ничего, протренируетесь на бедолагах, спалите пару бабайек, и всё получится! :hndshk:
    Как же так? Не хотите нести слово в массы? :faq: А что же оне делать-то будут тогда? Неужто меня слушать? Да я ж надоел уже со своими промывками, фрезами и т. д. :)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я не гуру, а канализационный бог:hello: До энтого был пророком, и тока до пророка - гуром.
    Потому никого не посылаю, а вот заняться фазами бабайки настоятельно рекомендую.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Как по мне, так это вредные советы, а Вы самый настоящий вредитель :mad:
