Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    По каким?
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    А непонятно какие (видимо заводские). 30\30 фазы примерно. На штатных жиклерах, но приподнятый на пару сантиметров уровень в пк
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Прекрасный ил, поздравляю! И да, совет Олега о том, что важно следить за количеством ила ОЧЕНЬ ВАЖЕН.
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    несколько заходов на озеро,
    надеюсь такой и останется :aga:
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Про озеро Вам давно советовали, но Вы долго сопротивлялись ;)
  6. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    не. просто была зима. Был еще лед я пошел ковырять, и то не везде был. нашел одно место хорошее.
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    песок смесь с илом почти везде
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Ну хоть так:). В отходах жизнедеятельности человека полезных бактерий нет. Все в почве, ну или в водемах. На посуде и какахах запуститься трудно, особенно зимой. Но всё равно, в ваших обстоятельствах надо иметь в виду и задумываться об увеличении аэраторов. Кислорода может не хватать для поддержания правильного ила.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Полезные бактерии есть, но не настолько многообразны их виды. В земле и озерном иле присутствует большее многообразие микроорганизмов и простейших.
  10. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да. Чтоб не потерять верные советы! Не зазорно и ещё раз заострить эти тезисы.
    По вашим видео, кажется, что надиловая вода становится чище и светлее, в сравнении с ранними, когда ила было мало. Это к вопросу о том, когда задействовать илоотстойник. Если рано его задействовать, значительная часть ила переместиться в него, и в дневном рабочем обороте его может не хватать в АЭ+ПК для хорошей очистки дневных стоков.
    По совету, и своему личному опыту могу посоветовать такое - на первоначальной стадии направить рециркулятор не в трубку в ИО, а на поверхность ИО. И в первые дни задействования ИО, я шланг рециркулятора на ночь возвращал обратно в АЭ. Но, как сейчас кажется логически, это все было актуально при кроткой/быстрой обратной фазе.
  11. canan
    canan
    canan
    Здесь несколько раз писали про THOMAS, проблема возникает у новой линейки, как только давление перешагивает за 200 мбар, в норме 180 на прямой фазе, там больше частота колебаний в новой линейке за счет магнита неодимового и поэтому идет перегрев. Кто установил мембраны на старый от нового заметили, что у них не греется. Некоторые поставили клапан по превышению давления, чтобы не гонять близко к перегреву, но все следят чтобы за 200 не перешагивало. Как вам правильно писали ставите от тонометра механического (для замера давления у людей), манометр. Большая вероятность что у вас 200 или выше. Достаете чистите мембраны на аэраторах, они обычно зарастают и из-за этого превышение давления чаще всего. Возможно вам посоветуют другие мембраны Полиатр, вы не приблизитесь на них к 200 мбар, но есть мнение, что это не выход и дают не мелкопузырчатую аэрацию, когда зарастают и растягиваются (вам решать, ИМХО, я бы почистил аэраторы).Не гоняйте его близко к перегреву, у тех кто делал много попыток совсем вышел из строя.
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    сопротивление обмоток 16.5-17кОм (померил).
    мешать м. б. и может, но там же выход на другие форсунки.
    какой приличный из компрессоров дешевого купить? так де на 80 или уже на 100л/мин?
  13. canan
    canan
    canan
    Вы не много путаете, мембраны которые на компрессоре, конечно они чистые, есть мембраны или аэрационный рукав на аэраторе, это те которые зарастают, они внутри станции, один в приемной камере, другой в аэротэнке из-за этого сопротивление при аэрации, подаче воздуха возрастает и соответственно чтобы их продуть требуется выше давление. Если вы так настроены на покупку нового компрессора, то он тоже будет греться, не так конечно как сейчас THOMAS c термозащитой, советуют SECOH или HIBLOW, но вы проблему не решаете. Рукав мембрана на аэратор 1600 рублей или новый компрессор.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    AirBlow PA-80 такой подойдёт?
    а рукава булькают. 17кОм сопротивление обмотки это норма разве.
  15. canan
    canan
    canan
    Выход на аэратор в аэротенке, там как напрямую из компрессора, воздух дует на диаметр шланга, представьте если его заткнуть, хватит ли диаметров других жиклеров форсунок по 0.8, 0.9 мм, чтобы не было сопротивления и давление не повышалось.
