Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    :hello:Кто поделится илом? :aga:Подмосковье Восточная часть! :hndshk: Или лучше сходить на озеро или речку набрать? :super:
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А Вам зачем? Свой кончился?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык вас наслушался. На обедне хто сказал - вылить всё до основанья, а затем, мы наш, мы новый ил положим...:aga:
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А слушал внимательно? И всё условия соблюдены? А таких же ниток опять ему точно не насыплют? :aga:
  5. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Раз уж потеплело, до речки можно прогуляться с ёмкостью. И почвенных бактерий граблями в ведро насобирать:). Чтоб не на одних какахах запускаться.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Лучше прудовый или озерный ил. Я уже как-то на форуме это обосновывала. Речной ил - самый бедный по видовому составу в отличие от озерного или прудового.
  7. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Может быть, я не сравнивал. А уж сколько всего полезного в земле и перегное!
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Это да, но земли или перегноя не больше 2 горстей можно, а ил прудовый - хоть ведро разбавляй.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Конечно холодно, больше теплой воды туда.
    Сто раз уже писали про температуру воды, комфортную для ила. :(
    Не поленилась, пошла сфоткала температуру в своей АУшке.
    20211022_205021.jpg - приемная аэротенк,
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    То то и оно. Потом скажут, что не помогли ваши советы, опять нитки лезут:)]
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Хотел бы обратить внимание на электромагнитный клапан, который является слабым местом у нас в бабайке. Ранее информацию уже давал, но повторю еще раз. Особенно актуально для тех, кто решит увеличить время обратки, хотя полезно будет сделать всем. Особенно актуально в настоящих условиях.
    Как известно, клапан при переключении в обратную фазу, сильно греется, поэтому желательно организовать для него дополнительно охлаждение.
    У меня это реализовано вот так:
    Радиаторы покупал вот тут:
    Не знаю, сколько сейчас идут посылки из Китая, но думаю, что у нас нечто подобное тоже можно найти.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Шаровой трехходовой Ду15 с электроприводом на 220 в стоит сопоставимо с клапаном. Потребляет от 3 до 5 вт только в момент переключения.
    Но придется поколхозить с подключением. ;)
  13. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Всех приветствую! Подскажите, при неиспользовании Астры-8 3 летних месяца в каком состоянии ее оставлять? включенной/выключеной, в обычном режиме работы (если включённой), может долить воду, сливать я так пониаю нельзя иначе может всплыть как поплавок.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Включенной.
  15. Вучетич
    Вучетич
    Вучетич
    Добрый день.
    Прошу совета. Купил дом с уже установленной ЛОС Астра 3. Стояла выключенная, залитая стоками, не работающая. Откачал её полностью, помыл, промыл фильтр грубых фракций, все 4 насоса (эйр-лифта), жироловку, короче всю станцию. Аэраторы вытащил, проверил на целостность, промыл мембраны. Просто иголкой проверил, что все жиклёры не забиты, фильтр компрессора помыл. Залил водой все отсеки, включил. Всё работает как положено, кроме насоса-циркулятора. В прямой фазе работает аэратор аэротанка, главный насос, обдув фильтра грубых фракций, идет воздух на насос ила в стабилизаторе ила. Циркулятор не работает. В обратной фазе работает аэратор приемного танка, жироловка, разбиватель пены во вторичном отстойнике, насос-рециркулятор. Снял ещё раз циркулятор, проверил: воздушная трубка не забита, воздух не пропускает, водяная трубка чистая, отверстие между трубками не забито. Когда дуешь в воздушную трубку – нормально чувствуется, что из трубки циркулятора идет воздух. Поставил обратно – не работает. Подумал, что отверстие жиклера окислилось, уменьшилось в диаметре. Перекинул воздушные трубки с главным насосом, где жиклер побольше (1 мм против 0,8 на циркуляторе). В таком положении не работает ни главный насос, ни циркулятор. Поменял трубки обратно. Главный работает, циркулятор нет. Снял полностью турбоколлектор, проверил. Чистый, ничем не забитый. Подумал, что не хватает воздуха. Снял шланг, идущий на аэратор аэротанка, просто заткнул отверстие, чтобы уменьшить расход воздуха. Циркулятор всё-равно не заработал. Кстати на аэратор аэротанка жиклёра нет, просто пластиковая трубка из коллектора, а дальше шланг. Насос secoh 60k/мин. Судя по тому как активно идёт пузырение в аэротанке в прямой фазе – с компрессором всё в порядке. Не понимаю, что ещё смотреть. Если окислился жиклёр, то при подключении циркулятора к большему жиклёру главного насоса теоретически должен был заработать. Хватает же воздуха из него, чтобы работал главный насос. На самом циркуляторе никаких дефектов, трещин, воздушный шланг целый.
    Как ещё можно проверить - в чём в данной ситуации проблема? Жиклёры все поменять на новые или рассверлить? Или что ещё может быть? Грязи сейчас в Астре нет, практически вода во всех отсеках. Клапан фаз переключается исправно. В обратной фазе всё работает, в прямой всё, кроме циркулятора.
