Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Органики в ИО много накопилось, которая даёт спирты для денитрификации. То самое всплытие шапкой. Ещё может быть неудовлетворительное перемешивание в ИО при малом жиклёре бульбулятора.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Банка покажет количество ила и его качество, а там уже можно и исключать или добавлять причины, в т. ч. Вами озвученные. :hndshk::hndshk::hndshk:
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А еще может перегруз органикой или ПАВ стоков, недостаток кислорода, нитчатое перерождение ила, недолив воды в стоки и пр.
    Нет банок - нет информации ;):|:.
  4. canan
    canan
    canan
    Судя по тому, что вы часть жиклеров чистили недавно,
    то обычно зарастают все, сдерните шланг и посмотрите дует ли жиклер на ИО, похоже у вас вообще не идет перемешивание в ИО. Если корка большая, то может не хватать и бульбулятора, надо снять корку (погибший ил) и перемешать механически. Почистите в размер все жиклеры.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда непонятно, как вы оказались по ту сторону баррикады? :faq: Усё, что у вас сделано относится ко мне, а не к Олегу.
    И я сторонник правильного ила, даже термин "правильный" изобрёл в своё время. Но считать правильным тока песочный ил ни к чему, лишние хлопоты. Слабонитчатый тоже пойдёт, главное, чтоп не вспухал и падал быстро.
    А вот уделить время конкретным минутам и сантиметрам гораздо проще и понятнее, чем ил по 10 раз переделывать до песочнаго:aga: Не говоря уже об том, что одинаковые исходные позволяют быстрей решить промблему, ибо имеется статистика.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни в коем случае, облом тока начинается! ;)
    А что ему гореть с радиаторами... Хотя, как профи в перемотке обмоткок и катушек видал и не такое, и на свежем воздухе, без горячего дуться с компа... Так что разрушение лака внутренних витков могет и началось, а их там много... И энто займёт скока-то времени. Ходовой в запас купили?
    Наша доброта безгранична.
    Корону уже лет 5 как потерял, перестав вести бабайки и передав их тут пророку Гире. Теперь в кепке хожу:hello: И беспокоюсь за потерю клапанов, ибо ответственность имеется.
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Это хождение по лезвию ножа. Шаг влево, шаг вправо (к примеру гости) и привет нитчатое вспухание. А остановить его невозможно, что не делай. Это из личной практики. И не только моей.
    Как раз таки к чему. И именно по изложенной выше причине.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не понятно, так дошло или нет до Вас, что вспухания ила не будет?
    :super:
    Да и без радиаторов ему гореть не придется, так как не тот температурный режим. Он нагревается до рабочей температуры, а дальше хоть целый день обратку делай - ничего ему не будет.
    Тем более должны понимать такие элементарные вещи, кому я объясняю-то? :aga:
    Для чего?
    :ogo::aga:
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    С языка сняли :)]
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    А с чего он вдруг вспухнет? У меня второй год идёт без вспухания, у Олега такой же точно ил. Сегодня микроскопию делал и ниток не обнаружил. Но Вы ждите, ждите...;)
  11. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Итак сегодня реализовал модернизацию Астры. Задача была избавится от клапана и лягухи с фазой в воде. Вроде всё получилось.
    Лягуха заменена на пресостат от стирмашины, клапан на трехходовой кран с сервоприводом. Теперь ресурсные испытания будут.)
    IMG_20220510_181503317.jpg IMG_20220510_180801189.jpg IMG_20220510_180056026_HDR.jpg IMG_20220510_180044578_HDR.jpg
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А у вас какая обратка?
    Банку, анализы пжалст.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По давлению разбег проверяли?
  14. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Конечно...отрегулирован на дельту 300 мм воды.
  15. canan
    canan
    canan
    Хотел просто поинтересоваться, кто то хоть сгоревший не исправный клапан катушку разбирал здесь на форуме, не выкладывал фото? Я к чему спрашиваю, часто производитель ставит термическую защиту, которое должно сработать до КЗ и расплавления лака. Видел подобные клапаны и катушки на газовых пушках, кофемашинах и т. д. Есть фото сгоревшего и там как раз термическая защита срабатывает. На тех же газовых пушках типа Master эти клапаны по многу часов работают. Не призываю конечно, чтобы клапан бесконечно нагревался. Возможно ошибаюсь.
    Еще один возможно "дурацкий" вопрос, когда нет аэрации взвешенный активный ил оседает и на долго на часы его в таком состоянии нельзя оставлять, в тех же Fast биопленка более устойчива когда нет аэрации, так как в толще воды остается и не оседает,
    Для чего тогда эксперименты с многочасовой обраткой, если по идее взвешенный ил в Аэротенке при таких экспериментах должен гибнуть или к пределу своей комфортности идти. Как понял Oleg_Vk и не предлагает ее сделать таковой обратку, но пришел к своему оптимальному пределу. Извините за возможно глупые вопросы или что-то недопонял.
