Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    90 минут.
    Это год после перезапуска, середина апреля.
  2. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Из опыта работы в студенчестве в качестве ремонтника стиральных машин, и установки у себя баков от стиралок с прессостатами для автоматики водоснабжения. Выявилась такая проблема: работа прессостата в стиралке всегда связана с принудительным опорожнением расширительного патрубка, который создаёт давление воздуха для прессостата при повышении уровня воды. Если этого опорожнения не происходит, то в трубке накапливается жидкость, и уровни срабатывания сбиваются. Ну это так, на всякий случай, через месяц-два проверьте уровни, возможно придётся перекалибровать. Потому что, ведь при низшем уровне опорожнения не происходит? А так да, прессостат очень удобен и надёжен для регулировки уровней.
  3. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    @ASsergg, ну у меня постоянный продув сделан трубы, в которой давление меняется от уровня.
  4. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    А-а. Ну тогда всё предыдущее снимается! :super:
    Тогда все должно работать хорошо :super:
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Это уже давно не эксперимент, у меня второй год так работает.
    В это время в АТ идёт денитри, ил дышит кислородом из нитратов. Так что никто там не гибнет.
    А ПК - это тоже аэротенк. И органики там гораздо больше, чем в АТ, потому и аэрировать надо соответственно.
  6. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Наверное, потому что я только на полпути к совершенству:)]. Просто на той стороне, кроме 90мин, были и другие тезисы, именно которые я и поддерживал - это и правильный ил, и недостаточность аэрации, и выкинуть фрезу, и не лить лишние кубометры воды. По совокупности увиденного и пережившего на собственном опыте, притянуло больше на ту сторону.
    Вот. А ваш ставленник понятие "правильного ила" отрицает. С нападками.
    Песочный до какой степени? Литература пишет, что даже до 30-40% "золы" считается нормой. А слабонитчатый - тоже хлопоты ещё те.
    И статьи на эту тему встречаются. Уж больно хорошо нитки фильтруют и блокируют вынос ила. Но, что-то все никак не получается удачно совместить. Может когда-нибудь и получится, как знать... Если уж один учёный среди нас, про Яна Топола писал, что он в денитри он ничего не понимал в свое время ;)
  7. canan
    canan
    canan
    Согласен, уточнить хотел несколько моментов. Как именно к таким цифрам по времени пришли, оптимальным? Должны ли они меняться в зависимости от температуры (например банку в тепло заносим, намного быстрее всплывает ил, лето и зима), ph, количества ила, состава стоков и нагрузке по органике. То есть как долго илу будет хватать такого кислорода? У вас к примеру 90 минут, а 120 и 180 минут, 4 часа уже перебор или нет. То же понимаю про недостаток по времени аэрации в ПК, но в то же время идет активная перекачка в прямой фазе в АТ, как писал John Kerry есть нормальные станции и с одной фазой. Больше вижу плюсов в том, что при длительной аэрации в ПК, там меньше вероятность застойных зон и при использовании наличии стоков в определенный период, мы по любому сокращаем обратку и/или увеличиваем прямую фазу. То есть у вас при стоках например обратка уже будет возможно и 40 и 50 минут, а не 90, но у тех кого 20 минут будет совсем короткая и стоки чаще всего будут попадать почти всегда на прямую фазу.
    Еще нюанс Топас и Юнилос одни из "древнейших" в хорошем смысле станций на рынке, в условиях такой супер конкуренции, возможно уже переваливших за миллионы станций, почему поддерживают такой консерватизм по подаче и обратке (по времени, настройке, регулированию), при наличии их сервиса, наблюдений, постоянно вносимых изменений. Есть ли их видение как разработчиков на данный вопрос, может стоит им его задать или есть где-то опубликован. Не сочтите за какую-то неправильную критику, просто хотелось больше понять.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Прямо в корень зрите, товарищ! :super:
  9. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Опытным путём. Для кого-то они могут быть другими.
    Можно корректировать в зависимости от количества стока. Да Вы и сами ответили на свой вопрос:
    Т. е. чем больше стоков, тем длиннее нужно/можно делать обратку.
    Но точных цифр от меня не просите, пробуйте, подбирайте как именно у Вас будет оптимально.
    Во всём важна мера. АТ ведь тоже аэрировать нужно, не? :aga:;)
    Понятия не имею. Производитель в инструкции вообще не упоминает времена фаз, за исключением "хотя бы одного переключения в сутки" (бред, конечно), только уровни в приёмной: 90/120 либо 100/130.
    Попробуйте.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Если у меня глючил компрессор (нагревался и останавливался. типа из-за мембраны. их я обе вытащил, помыл, продул. булькать стало как с новья (особо заметен эффект на аэротэнке было). но все-равно компрессор горячий). Сейчас все еще стоит вонь (хорошо соседей нет) ибо стухло все без аэрации. Вонь пройдет через несколько дней или что-то надо предпринять? что?
    ила мало (осадок 10% только и светлый),пены нет, помыл, вычерпал, продул всё
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Пухнет? Длинные выходные дали о себе знать. Повышенная нагрузка была
  12. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Vikotors, у меня сероводородный запах после зимней консервации прошел за день работы станции. И так каждый год)
  13. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    На буднях при полном отсутствии стоков время обратки постепенно увеличивается и уже сравнялось с прямой: час/час. С чем связан такой эффект? Или это случайность?
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Ну он и не должен быть холодным. Насколько горячий? Давление в системе есть чем замерить?
    Пройдёт, если аэрация в норме.
  15. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    С падением давления в обратной фазе. Без поступающей органики могли самоочиститься поры аэратора в ПК. Слизь - это бактериальная плёнка и, если нет питания, она отмирает и больше не "цепляется".
