Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ил в ПК сероватого оттенка (показалось?) + надиловая вода в АТ мутная, а при таком количестве ила уже должна светлеть. Кислорода не хватает, ил не справляется с нагрузкой. Это догадки. Сделайте тесты из ПК и из АТ (АМ и нитраты, можно еще рН, если не лень), тогда будет более понятно.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Горячий, но рука терпит (с новья такой вроде), а вот когда в аэротенке не булькало толком - рука еле-еле терпела, а обмотка (если разобрать) обжигала (останов как я понял был по термпопредохранителю).
    обомотка звонится на 17 ом (16,4-17,0) при напряжение 240Вт (компрессор томас 80 на астре 5 миди с мембранами гидрикс по 80см каждая)
    Давление мне уже рекомендовали проверить (буду делать, не хочу иголкой - есть что-то другое? жиклер впаять?), ну еще только никто не объяснил - что делать с цифрами. допустим 160 или 250 там будет. И что? В какую запчасть кричать - ааааа? Поможет на форуме с точным диагнозом?
    И все мои поломки (от зависания поплавка, до перегрева) обнаруживались лишь ... по запаху. А систему мониторинга за всем показателями онлайн с облаком в дружественной стране и уведомлениями в смартфоне я городить точно не буду) Хотя если б готовый продукт за 1000р - я б купил (но такого не будет)
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это нормально.
    То что комп 80, такое возможно, но мембрана длиной 80 см на пятерке :no:. В аэротенке еще можно предположить, но в приемную такая не влезет.
    Можно и жиклер врезать, если лишний есть. А чем иголка не устраивает - вполне рабочий вариант.
    Сперва надо разобраться, что у Вас там за аэраторы, 80 см или все-таки штатные по полметра? От этого и цифры будут зависеть.
    Нету тут экстрасенсов. Меряйте давление, видео работы в прямой и обратной фазе, банки с илом - тогда и диагнозы будут.
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    ПК минут 40. Вода не мутная, жёлтая скорее. Заказал тесты, как придут сделаю. Что должны показать?
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ила в ПК мало и он серого цвета (может молодой просто). Но больше и нельзя - аэратор маленький, если концентрацию ила увеличивать в ПК то вероятность вспухания резко выше.
    Выкладывайте, будем смотреть.
  6. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Какие варианты? Ио подключать?
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Все варианты давно озвучивались. Какой жиклер на аэратор в ПК? Давление в начале / конце обратки?
    Нет, ила в станции мало.
  8. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    стандарт,
    давление стандарт 159 +-незначительно
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да вроде как нормальный, но количество ила увеличилось точно.
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    у вас стандартный клапан? без доработок?
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    влазит легко, она раскладывается в длину, и меж стенкой и усилителем проходит и когда о пол упираешь - она опять складывается но уже под угол 90, потом креплю к стенке (скоба и защелка трубы).
    и приемная у меня с виду больше аэротенка. у меня 5-ка не обычная, а миди. а есть еще и лонг.
    и точно оба по 80см. мыл на днях и рулеткой мерил. думал рукав купить полиандр или как там его (кстати нигде нет, а если есть в прайсе, звонят и говорят, что нет - купи, мол, то что есть - гидрикс).
    я например, обмотку двигателя компрессора померил -17ом и напругу сказал и тип компрессора. это говорит о исправности или неисправности двигателя компрессора. только никто ничего не сказал. это важная характеристика исправности одной из самой дорогой части бабайки, и банкой с илом ее не измерить. И никакой экстрасенсорики
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это говорит только о том, что компрессор не сгорел. ;)
    Чтобы понять нормально это или нет, - надо мерять сопротивление на частоте 50 Гц, оно будет существенно отличаться от сопротивления при постоянном токе.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Согласен! Тогда ждите специалиста по компрессорам.
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Не может такого быть на 5-ке. И от Лонг или Миди это не зависит. У Вас 8-ка. Сделайте фото станции.
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    тьфу блин. точно 8ка. прям счет посмотрел на оплату.
