Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    С радиаторами.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    помню как-то сливная помпа на старой посудомойке (после лет 5 простоя приволок на дачу, как раз канализацию сделал) была на 30% ниже положенного (уж точно не помню. в инете нашел цифры). на холостом ходу легко крутилась и запускалась от сети, а как пыталась слить с водой - нифига не получалось или через раз.
    про частоту в 50гц - спасибо! хорошо что я не в сша - там 60гц, а то так наи..ся бы в измерениях.
    240вт/17ом= 141вт. это не получается ни одна цифра по мощности Томаса 80 на этикетке или в мануале в инете
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Более правильно измерять ток, потребляемый включенным компрессором. У меня, к примеру, на Хиблоу - 60, потребляемая мощность в номинальном режиме примерно 45 вт.
    Из этих цифр можно оценивать потребляемый ток и эквивалентное сопротивление.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати, проверьте размерности, ватты делятся на омы и получаются снова ватты. :ogo: как так? :faq:
  5. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Кажись обратку заклинило... Посмотрим доживёт ли клапан до пятницы. Перелив что ли из ио забился распухшим илом? Screenshot_2022-05-11-20-54-48-685_com.xiaomi.smarthome.jpg
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Перелив если забился то не страшно, будет лить через верх. Забился рециркулятор, или датчик сдох. Еще лягуха могла подвиснуть - такое тоже бывает.
  7. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Там лить то особо нечему. Или если перелив забит обратка весь ат выкачает?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет не выкачает. Это ж не обычные насосы, а аэрлифты - чем ниже уровень тем меньше давление, а значит и производительность. В определённый момент просто качать перестанет и все.
  9. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Видимо придется главный ставить на 0.8 а то обгоняет он обратку, в смысле рециркулятор.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не могет быть. Вот если ему тыкали песочным, как единственно верным - тогда да, обязан нападать и бороться с инакомыслием, если оно не изучено должным образом. Иначе анархия начнётся и все будут кто в лес, а хто по дрова. Я такого не допущу, хватит, насмотрелся в начале времён на базар-вокзал...
    Песочный степень не имеет. Просто круглый, гранулированный по-научному. Но с виду - песок. Зольность (цвет) могет быть любой, как по возрасту положено...
    Ну если б он не понимал, то и обратку бы сделал длинной;) Весь смысел в сохранении части органики для денитри, а не окислении всей здесь и счас, как мода нонче пошла:aga: Я уже не говорю про задумку Самого переправлять часть БПК в аэротенк с той же целью во время обратки.
    Так что вопрос надо ставить более глобально - нужна ли денитри? Судя по всему уже нет... Но остаётся скользкий вопрос про залежи - вдрук возникнут? Тогда без денитри в норму - никак.
  11. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Это вы случаем не про Nereda?
    Тоже думаете, затмит все архаичные илы и аэротенки?
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Изучено, но не Вами. Вы теперь в аутсайдерах, как бы от этого Вас не коробило.
    Вас никто и не спрашивает - наблюдайте и учитесь, если остались к этому способности.
    Что там с тестированием? Обратку 90 минут замутили? Полиатр не забыли выкинуть? Результат нас любой устроит - главное не забывайте отчитываться.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Не подскажите почему срабатывает узо после двух минут работы в обратке. прямая работает без проблем
  14. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    ИМХО потому что селеноиду клапана пора на покой. Ну или где то его контакты закисли...в разъёме скорее всего. Попробуйте разъём клапана разъединть соединить.
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    IMG_20220512_135701.jpg заказал себе на всякий случай
