Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Значит появляется утечка, посмотрите контакты. Может есть окись. Если это каждое включение обратки, откиньте лягуху и замкните контакты в клеммной колодке для работы обратки и посмотрите. Если перестало срабатывать, значит вода попала в лягуху. Это для начала.
  2. ATV300
    ATV300
    ATV300
    УЗО от этого не должно срабатывать. Соленоид - это либо обрыв, либо КЗ и тогда должен сработать автоматический выключатель. УЗО при умирании соленоида не должно срабатывать.
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Спасибо ! Нашёл не исправность. вчера обжимал провода в блоке управления бабайки и не той полярности подключил клапан. сейчас всё исправил. пока работает .
  4. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Не понятно по поводу полярности ведь это катушка? Ну да ладно, главное, что отыскали и все заработало.
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Что то не понятное с ней происходит, все по схеме. похоже ппц приходит. землю отключил всё заработало. во всех режимах, до этого работало но выбивало в ручном режиме, х. з что с ней .
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Утечка на землю, похоже действительно катушка все.
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    На каком проценте подключать ИО ?
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Значит надо трёхходовой кран покупать
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вы прозвоните клапан и комп до кучи - надо определить точно где утечка.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Думаю это уже не поможет. Нитки у Вас лезут и их не остановить.
  11. canan
    canan
    canan
    Не спешите менять на трехходовой, подключите лампочку вместо клапана, выбивает или нет (землю обратно верните), у вас утечка когда на клапан питание приходит и маловероятно, что сама катуха и пробуйте на ручном обратка или лягухой переключите. Если выбивает, то никак не клапан.
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Когда я подключаю землю на клапане он работает в прямой, стоит переключить в ручной режим или утопить лягуху от сразу выбивает узо. стоило отключить третий желтый провод (землю) от катушки то все работает .
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Ну тогда обмотку катушки на корпус пробило скорее всего. Прозвоните обмотку с корпусом.
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    25-30% в АТ
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Где бы катушку на sirai отдельно купить) мой клапан 11600 стоит
