Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Скажите уважаемые, так какой жиклёр должен быть на главном в астре5? Нашел на форуме 2 варианта таблиц. В одной 1 в другой 0.8. Сам я поставил на 1 радовался что быстро качает. Теперь получается, что он обгоняет рециркулятор где 0.9 и в итоге получается вечная обратка. Это правильный ход мыслей? Хочу вечером вернуть главный на 0.8 Не вижу других причин если учесть что все почищено.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Для штатного варианта такие значения верные. А почему обратка подвисла надо выяснять. А лучше перенастроить по топасовской схеме, тогда никто никого обгонять не будет, а будут по очереди работать.
  3. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    1,0 мм. Сколько по времени прямая? Уровни в ПК выставлены 90-120 см?
    0,9 должен быстро качать, не должно быть зависания.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Смысл АУ в моем случае - чистая вода для полива сада.
    У каждого свой выбор. Меня ведерки не напрягают, но качать чаще ил, осадок и мусор не хочу.
  5. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
  6. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Не совсем так. Ил растёт до тех пор, пока его объём не войдёт в баланс с поступающей пищей. После этого рост прекращается.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Главный насос цепляете на распределитель прямой фазы вместо продувки фильтра крупных фракций. Только после этой процедуры надо будет заново настраивать фазы. Главнюк 0,9, а РЦ 0,8-0,7, если хотите штатные времена оставить.
  8. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Все было почищено но я не видел Лос 3 дня наблюдаю удаленно. Сегодня ночью обратка зависла. Вечером буду смотреть. Но не думаю что там что то с лягухой или клапаном. Думаю трубки или илом вспухшим забило перелив в приемную из илового стабилизатора. Так чтоб это за таблица? Screenshot_2022-05-13-11-14-48-995_cn.wps.moffice_eng.jpg Screenshot_2022-05-13-11-14-48-995_cn.wps.moffice_eng.jpg
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну почти так и сказал :hello: А если гости, то будет кратковременный рост, а после опять снижение.
  10. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    :) Почти, да.
    Верно.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super: :hndshk: Да, при избытке ила и нарушении баланса начинается внутривидовая борьба между микроорганизмами ила за кислород прежде всего. Побеждают сильнейшие и не всегда самые нужные для качественной очистки воды, не считая выноса молодого ила и пр.
    Прекращается резкое поступление органики и все приходит в равновесие.
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Это вряд ли. Надо смотреть что с рециркулятором.
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Не знаю, не видел такую.
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Да, нитчатые. ;)
  15. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Его увижу вечером. С него начну диагностику. В среду чистил его, было всё норм.
