Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Баночки прям как мои. Это вы запускались летом?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    20-го января все откачивалось под ноль и запуск на донорском иле. До этого чего только не делал, все бестолку.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Рассказывать можно все что угодно, только по банкам можно увидеть.
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Ну точно не пухнет. Сервис раз в год. А банки от него я никак не добьюсь, мол занят некогда.
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    снова компрессор нагрелся и выключился. как понимаю, всё таки это не мембраны внутри компрессора или внутри станции.
    юнилос астра 8 миди, компрессор томас 80 (82л/минут 103вт вроде при 200мл бар давления). нужна замена китайская, простая и дешевая.
    я нашёл AirBlow PA-80 но сомнения, там и мощность меньше и давление. а какой лучше взять?
    или ра-100 у него как и томсона 80 при 150мбар 100л расход (200 при 80л)
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Работает. несколько раз открывал крышку, обратка работает, землю не подключал .
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    ;):aga: некогда...
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Есть явные подозрения, что компрессор - сердце любой АУ, не стоит подбирать по таким параметрам, ибо кроилово ведет к попадалову...
    Но решать Вам, стоит ли экономить...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @john kerry,
    Настроил обратку на 80 минут. :pioner: Пять дней отработала, пока без изменений. 20 -55.JPG :um: Понадобился ил, откачал вчера ИО полностью. :( Вывел его из оборота, пусть пока ил по малому кругу покрутится:aga:. Меньше объем, быстрее "правильный" ил нарастет. :)]:)]:)] Пока так. IMG_8321.JPG Ждемс. :um::)]
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а что надо? за 27 тыс снова томас брать на два года? он хуже голимого китая оказался
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    За сколько наросло столько ила в ИО. Когда качали?
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вы ищите причину почему вырубает тепловая. причин полно. когда у моего Томаса упало давление до 140 и стал очень сильно греться, я дважды его разбирал смотрел мембраны все бес толку. банально было забито пылью два маленьких отверстия под фильтром, на которые даже внимание не обращал. проверьте прокладку там же. и поверьте давление в прямой и обратной фазе .
  13. canan
    canan
    canan
    Извините, но вам уже кто только не сказал надо мерить давление.
    В похожей ситуации, не обижайтесь тоже несколько раз объясняли. Пока другого метода нет или так можно долго еще руки к чему прикладывать и идти методом тыка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23926288/
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Полиатр-то заменили?
    Очень своевременно - 55% в ИО это много, может вспухнуть. Лучше перебдеть :super:
    Из слабонитчатого только нитчатый может нарасти :aga: Будете до посинения его по кругу гонять, пока перезапуск не сделаете. :)]
  15. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Друзья.
    Подскажите пожалуйста несколько моментов.
    Астра-5.
    При монтаже врезка оказалась на высоте всего лишь 123 см ото дна.
    Как теперь рассчитать максимальный залповый сброс? На сколько я понимаю, вода в приёмной камере не должна подниматься выше врезки.
