Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Видео для наглядности:
    https://youtube.com/shorts/qFc5r7D0M0o?feature=share
  2. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Del
  3. AlZin
    AlZin
    AlZin
  4. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Большое спасибо за советы.
    Однако, я его не разу не снимал, на чем он крепится?
    И что такое ФКФ?
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На клипсе, на таких обычно ПП трубы крепятся. Не сломаете.
    Фильтр крупных фракций - серая труба диаметром 110 мм с отверстиями. В ней главнюк живет. В нем может быть мусор, который мешает главнюку перекачивать.
  6. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Все прочистил.
    Главнюк чистый.
    Из ФКФ вынул немного комок волос, но он не мешал.
    Пока не мыл. Понял что достаточно все просто. Отложил до после посадок.
    Оказалось жиклер 1,0 на главнюк который в запаянную трубку идет забился.
    Не понятно чем.
    Зы: Прошёл год как я запустил бабайку, видимо напоминает, что нужно устроить днюху:)
  7. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Клапан жив. Нагревался максимум до 64 градусов. Датчик жив. Сейчас я главный с жиклёром 1 посадил на прямую фазу вместо отпугивателя. Получилось обратка 30 мин прямая 1 час. Продолжаю наблюдения.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    сопротивление обмотки якоря двигателя измеряется на обесточенном приборе. поэтому ваш текст мне не понятен вообще.
    и седьмой раз спрашиваю, что даст цифра например 250 на манометре ? при чистых трубках и мембранах.
  9. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Что у вас пробка в шлангах после места измерения. Поэтому такой цифры не будет.
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    По порядку
    ПК - пирамида - АТ
    трудно понять кокое конкретно число. где то между 40 и 80 по моим ощушениям. фото все таки цвет икажает
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тест аммиак-аммоний будет? Пирамиду можно не делать.
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    в процессе
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    АТ и ПК по порядку
    с поправкой. Нас не было полтора дня, когда приехал такое ощущение что была зависшая обратка. Тесты делал после пару часов после приезда.
  14. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    @ASsergg, @Oleg_VK, @canan,
    Уточнил несколько моментов:
    - колена 90 град не использовались, по смете только 45 и 30 град (проверю эндоскопом или раскопаю подвод)
    - фотки подтверждают, что монтажники сначала вкопали станцию, и только потом начали "искать трубу"
    При низком расположении трубы при залповом сбросе (например 200-220 литров), стоки явно поднимутся выше врезки, после будут откачены в следующую камеру.
    Вопросы:
    - Можно ли считать нормальным такой режим работы, при котором врезка периодически погружается под стоки (например, на 40-60 см)?
    - Нужно непременно добиваться работы станции "под врезкой" и "не выше врезки".
    Может быть на мои вопросы помогут ответить @john kerry, @Girya61.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Свежие банки?
