Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    АТ и ПК по порядку
    с поправкой. Нас не было полтора дня, когда приехал такое ощущение что была зависшая обратка. Тесты делал после пару часов после приезда.
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    банки без изменений
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет, магистральная труба должна быть всегда свободная, иначе в один прекрасный момент здравствуй засор. Это еще не все - станция должна вентилироваться, для этого делают фановый стояк с проходом через кровлю. Соотвественно вентиляция не будет работать при поднятии уровня.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тогда завтра повторите тесты и банки, и фото сюда. Из ПК в конце обратки. Из АТ в конце прямой. Фото тестов сбоку делать не надо. ИЗ ПК еще рН желательно увидеть, тест не позднее 15 минут с момента взятия пробы.
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    когда у меня заливает трубу то в туалете и ванне подымается уровень воды так как внутри трубы образуется пробка.
    Нельзя делать врезку ниже положенного, начнутся проблемы с уровнями воды, рабоотами фаз и тому подобному имхо. Надо сделать по инсструкции. имхо
  6. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    судя по текущим анализам чо хорошего и чо плохого? :aga:
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    на пш у меня только полоски с алиэкспресс
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Температура сейчас в АТ какая?
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    13 с
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Мало. Перед тем как тесты делать, пробу нужно до комнатной температуры прогреть (АМ и нитраты). А текущие показания недостоверные.
    С банками сделайте, как я написал.
  12. canan
    canan
    canan
    Хоть двумя или тремя коленами, никто не сомневался что они двумя или тремя уголками будут делать. Сам поворот плохо, тем более на 90, если пошерстите форум увидите, уже и с фото где ув. @john kerry, уже высказывался по этому поводу, там перед станцией также ошиблись и вошли двумя уголками под 45, получилось 90 гр.
    По второму вопросу, он уже вам сказал, что забейте, залповый как был так и остается 250 литров. Главное, чтобы был фановый. Периодически бывает и переливает, у вас не постоянно врезка будет находиться под водой. Если вас только этот вопрос со станцией беспокоит, то тогда не стоит заморачиваться с ее переустановкой. В случае, если вы хотите чтобы Джон еще раз повторил это и не только он об этом писал, то ожидаю, что он вряд ли изменит свое мнение, которое неоднократно здесь высказывал. Здесь по обратке за 40 минут, с большим "если" и примет, то только после осени:hndshk:
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    С этого надо было начинать. Ил садится быстро, это хорошо. Концентрация ила достаточная, а водичка мутная - это плохо. По анализам можно сделать вывод, что ил работает, но кислорода ему не хватает. Косвенный признак этому - цвет ила. Потому и водичка мутная. ИМХО
  15. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    согласен, если тут останеемся жить придеться модернизировать, ну а пока придется поддерживать рабочее состояние с тем что имеем
