Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это только Ваше мнение. Давайте в этой теме поменьше шлака, ок?
  2. Вучетич
    Вучетич
    Вучетич
    Сейчас стоят полностью латунные, без пластика внутри. Вот такие нагуглил в продаже komplekt-plastikovykh-zhikler-dlya-yunilos-astra-3-9.jpg
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Пока ила нет в станции, РЦ в приемную и циркулятор в аэротенк когда его почините, он сейчас вообще не нужен.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не обижайтесь, Олег! :|:
    Во всем виновата классическая, еще советская система университетского образования - системный подход. И сравнивая ее с современной болонской, однозначно лучше советское универсальное образование.
    Системный подход — направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов.
    Нельзя работая с любой системой, упускать частности, оставляя их на потом для доделки.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Как скажете.
    Но тогда можно поступить проще во избежании разнотолков и искажения Истины - Инструкция по работе и обслуживанию АУ изначальна, потом опыт форумчан, который желательно почитать в предыдущих темах. Т. к. многие просто устали по 100 раз писать одно и тоже...
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Попробуйте эту воздушную трубы прочистить медной проволокой диаметром 2,5мм. Мне помогало пару раз почистить циркулятор.
  7. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Сколько раз за сутки переключаются фазы? Раз 20? Тогда за год более 7000 раз. Для крана, ИМХО, многовато. Будет ли надежно такое решение?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Производитель обещает порядка 60-100 тыс. переключений крана.
    Для астры получается порядка 15 лет. На мой взгляд - вполне надежно.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    ИМХО, трехходовой кран с электроприводом является более сложным устройством, по сравнению с электромагнитным клапаном, соотвественно и надежность у крана при прочих равных условиях ниже. Но у клапана есть существенный недостаток - это нагрев катушки во время активной фазы его работы. Если катушку охлаждать, то клапан может работать достаточно долго.
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Клеил их на тот скотч что там был? Или там не скотч? Он же должен тепло передовать а скотч то он же не особо передает
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это не скотч. Почитайте, я же дал ссылку на радиатор
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А Гири нету электроклапана, греться нечему.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Купите.
    Циркулятор перевернуть и проверить переход воздух-вода не булавкой, а гнутой проволокой на предмет диаметра от 5мм и больше. Иначе микропузырьки стеснительно поднимаются по стенке и эффекта лифта не наступает.
    Также необходимо заткнуть его полностью и наддуть через воздушный штуцер переход воздух-вода в ведре на предмет утечек по пайке.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    ХЗ? :faq: 28.03 был год как стоит, больше 12000 переключений:ogo: пережил, пока полет нормальный:super::victory::um:
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Oleg_VK, хорошо расписали про главнюк и обратку в 90 минут. Вот только как Вы добиваетесь эти 90 минут не сказали. Ведь при жиклере 0,9 и даже 0,8мм и выключенном главном насосе в режиме обратки в 5-ке Вы эти 90 мин не получите. Вот и скажите с каким жиклером работает рециркулятор.
