Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да манометр я купил сегодня за аж 100р. вечером поставлю (перед установкой нового компрессора). Только что вы мне скажете на цифры? Что засорено? так я уже давно почистил. что мембрану менять надо? а я не буду (их и нет), по видимом полиандр этот вовсе не российским товаром оказался, а просто импорт (этикетку перекливают) из какой-то страны (надеюсь не китай да и стоит в 1,5 раза дороже гидрикса, но и дешевле, чем настойщий бренд из ЕС. хотя запросто -как типа немецкий Борк - который стоит дороже ЕС, а по сути просто китай дешевый с наклейкой РФ для лохов).
    Причину тут уже давали чуть выше https://air-pump.ru/company/news/o_thomas/ (спасибо автору за ссылку)- что Томан текущих лет - ГОВНО. Редкое убожество, которое обосралось на нашем рынке, благодаря говняной конструкции да и производителям септиков, которые нихрена ничего не сделали, чтоб вообще головой подумать. и продали это убожество мне. А я нюхаю результат уже какой день.
    а компрессор после остывания работает дня два (уже 3 раза так было - пока в сети не работает вообще, и раскален (не остывает),выключаю, разбираю, остывает и работает 2-3 дня). Вот утром работал еще. То есть, если нагрев из-за проблем с аэрацией - то нагрев должен произойти быстро, а не несколько суток греться-греться и почему-то будучи в сети и не работая - греется.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Vikotors, ну если уже все равно на Томас обиделись, замеряйте давление на глушняк на новом и старом компрессоре и протестируйте сколько времени проработает Томас наглушняк до отключения.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хотите сказать что у меня тонометр неправильный? IMG_0228.JPG Посмотреть вложение 8234918 IMG_20190821_194119.jpg если через 1,5 года после запуска показывал 240 а последние 3,5 года показывает 200. и компрессор при этом не перегревается и бабайку я смотрю от силы раз в 1-2 недели?
    Кстати давление перемерял и полуавтоматическим тонометром (цифры совпадали)
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хотите сказать что у меня тонометр неправильный? Посмотреть вложение 8234917 Посмотреть вложение 8234922 если через 1,5 года после запуска показывал 240 а последние 3,5 года показывает 200. и компрессор при этом не перегревается и бабайку я смотрю от силы раз в 1-2 недели?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А где Вы на рукаве этикетку наклеенную увидели?
    Посмотрите на фото с гидриксом IMG_0254.JPG если не видели. А так решать Вам что ставить
  6. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Откуда мне знать? :aga: И комп у Вас с желтой крышкой, может модель другая. Сфотографируйте наклейку на нём, пожалуйста.
    Модель AP-80H больше 240 не дует, да и с графиком это коррелируется.
  7. canan
    canan
    canan
    Разобрал ради вас свой Томас, думал на одну катушку может быть микропереключатель прерывает. Однако нет полностью провод от сети, в зависимости как подключили вилку или ноль или фазу. Отключаю выключатель, ничего не греется. Греться может только от того, что ток идет даже на выключенном у вас микропереключателе. У вас не звониться на мегомах, когда выключатель этот выключен между собой на вилке ноль и фаза, а также на корпус? Померил катушки по 30 с небольшим ом, все вместе 61 с копейками ом, здесь также писали у кого то 39 ом, почему у вас 17 ом не знаю. У вас станция в тени? Если вы правильно даете все вводные, потому что только сегодня прозвучало, что у вас компрессор греется, когда микропереключатель выключил его, но комп в сети. Ничего у вас не подтапливало, когда не работал?
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    А стрелка манометра установлена на ноль? Выньте иглу из патрубка и посмотрите.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот наклейку на компе сфоткать не могу поскольку комп стоит с наклейкой у стенки.
  10. canan
    canan
    canan
    Там только LP модель и AP, но это вероятнее LP, так как писали, что уже шесть лет у вас как работает. График для LP показывает и там не должно к 320 мбар (240 ммРтст на манометре), вот уже 200 укладывается, по факту видим, что работает. Там магнит другой, они менее склонны к нагреву в силу конструкции. Прибор точно не врет, тем более @viktor48 перепроверял.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Астра выпущена в феврале 2015г., в работе с мая 2016 года в паспорте указаны модели АР
    еще что смог перевести что давление 120-300mbar
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    А что можно намерить таким тонометром? :aga: Он ведь как работает. Вручную накачивают грушей давление, затем прибор начинает стравливать давление через клапан, а датчик "ловит" удары сердца. Как только они начинаются - прибор фиксирует верхнее значение давления, как заканчиваются - фиксируется нижнее. А в бабайке какие удары прибор распознаёт? И давление чего он фиксирует? :)]
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Что то я не пойму. Ил из АТ походу перекочевал в ИО. Что то мало в ат. Или это норма? Вчера были другие пробы банок.
    Вчера
    СЕГОДНЯ
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я на своей Астре с хиблой, наблюдаю в прямой фазе 160-170, а в обратке 180 (было до 190), - рассверливал жиклер аэратора до 2 мм. То ли мембрана забилась, то ли что. Ломаю голову,.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Прям как у меня в самом начале моего тернистого пути к правильному илу :)]
