Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    @AlexSff, опять же ИМХО 25-30% это в банке после 30 мин. А получается что рециркулятор значительную долю ила каждый раз перегоняет в ИО, поскольку нет паузы на его осаждение.
  2. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Незначительную. В основном ил транзитом через ИО идёт в ПК. А из ПК снова в АТ. Но пока ИО без ила, первое время много оседает в нём. Это правда. Поэтому и не надо спешить с перекидыванием рециркулятора из ПК в ИО. Надо накопить нужное количество ила в АТ.
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Стрелка на нуле, кода в феврале мне сказали что плохая аэрация в приемной и в аэротенке я тоже задался этим вопросом. давление упало до 140 в прямой при полном аэротенке, вулкана 0. Дважды разбирал компрессор думал ппц мембранами. оказалось банально все просто, воздушный фильтр в местах всаса в комп закуксился где два маленьких отверстия и так же эти отверстия на половину заросли цементной пылью, хоть и фильтр мыл почти раз в неделю, так как рядом с бабайкой резал тротуарную плитку. почистил отверстия. обрезал закуксевые места фильтра. И вот радость пришла, когбудто фрезой прошёлся, столько г... я не видел в аэротенке и в приёмной. сейчас бурлит как в 19 году
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Там вообще речь про полуавтоматический тонометр :aga:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сделал 90. :aga: ЖдемС:super::victory:.
  7. canan
    canan
    canan
    В чем причины, что 22 февраля на глушняк 240, а 16 мая уже 260? Понимаю когда после обкатки, сегодня книга рекордов:|:, но заветные 300 по манометру тонометра (ммРтст) еще никому не дались, но график явно рушится, не зависимо от крышек, моделей и страны производства и года выпуска:close:
    Надо ждать ув. @john kerry, что подразумевалось, это на манометре от тонометра 300 или около того, должен показать или очень хороший показатель 300mbar?
    Как тогда быть по паспорту и на шильде пишут 200mbar рабочее, если бабайке надо 180 на манометре тонометра (240 mbar), отзывать менять по рекламации?
  8. canan
    canan
    canan
    Надо ил от Алекса или Олега, ваши бактерии не привычные могут захандрить от такого графика и так часто меняете, у Олега 97 минут, если что...
  9. canan
    canan
    canan
    Прошу прощения не увидел
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А, тады совпадение.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык у него 60ка. Надо 80ку или ресун тогда... И жиклёр не меньше 1,2.
    Какая досада. Потому никогда и не рекомендовал к покупке... Есть проверенные товарищчи.
  12. canan
    canan
    canan
    У @Oleg_VK и у @AlexSff баночки почти всегда такие по 25 процентов из АТ и ИО, если ничего не путаю.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аж инженер-электрик, к вашим услугам:hello: Но 17Ом мне действительно ни об чём. Не принято тут здоровые компы обмеривать, потому и статистики по омам нету.
    Зачем? Ток через них общий, а напругу на кажной померили и сравнили. Усё чётко.
    По молодости кучу катушек перемотал, и один советский рыбный комп. Провод у него был 0,02мм, как счас помню:|: Раза 4 обрывался, пока 15000 витков закинул.
    Не манометр, а тонометр. И не за 100, а за 700минимум. В аптеке какой. Давленье старушке мерить, забыли? ;)
    То есть я должен вам, и в 1000й раз на форуме сказать, что мак 100, раз у вас 8ка? А почитать предыдущие темы никак?
    Поговорю с Самим. Что энто нас он подводит? :nono:
    Ну если пальцем денёк-другой наглушняк подержите:aga: Речь шла об испытании!
    А у меня тока добрые советы, других не держим-с:hello:
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Померил манометром) от тонометра (купил бу за 100 р).
    старый компрессор (2лет нет) томас 80 что-то 185.
    новый компрессор поставил (другой совсем) jecod pa-100 за 9500р. давление 220мбар.
    иголкой не получилось, мерил сорвав один из шлангов до реле.
    на обратной тоже теже цифры (др. форсунка).
    и еще не вижу обратную фазу несколько дней (пару раз за день смотрю). в ручную включается.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Экстремумы. Первое максимальное показывает, а потом уже дуру гонит. Но первое - правильное, сам иногда пользуюсь.
