Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Часть ила самоокислится и уменьшится в объёме.
    Нет.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    29кПа это 185 или 220 давление?
    Это виновата мембрана ? То есть она заросла (водоподготовки по умягчению нет) и ее надо просто замочить в уксусе например, прожмягать и т. д? Хлорку тут упомянули - это для чего?
    Почему с одной и той же мембраной такое разное 185 и 220 давление, причем у томаса производительность д. б. больше (при 150мбар около 100л/м, у меня новый компрессор по графику 90 дает где-то). То есть если томас исправен, то давление на забитой мембране д. б. больше, т. к. он тупо мощнее. Не?
    Не мерил. Нет шланга подходящего. :no:
    да, чистил (керхером, потом щеткой, потом надув воздухом с бабайки - жмякал поры. Химию не применял.
    Хлорки нет и не было никогда и не видел в продаже даже. Зачем она? Размягчать? Есть уксус, лимонная - они растворят соли кальция. Есть серная кислота (я ей голубику поливаю :aga:), есть перекись водорода ~60% (для бассейна). Нельзя этим обойтись?
    у мена 8ка, но миди. она чуть выше см на 30 вроде.
    И все-равно использовать формулу из FAQ для настройки (вроде 90-105-120см от дна станции для лягушки?)
    И, если честно, покупать новую мембрану не хочу. продают ее по 1м/п. а мне надо лишь ровно 1.6м (2 раза по 80см). Хрен найдешь этот полиандр или как там его (пытался на той неделе, только гидрикс и есть, даже если есть полиандр - говорят потом, что нет, бери гидрикс), и выйдет с доставкой под 5 тыс. При чем есть рабочая (не рваная) мембрана, которую можно отмыть.
    Поэтому лучше дать инфу как ее мыть. Ее и снять в принципе даже же можно? или на клюшке достаточно пшикать, тереть? Есть какие-то рекомендации по ее восстановлению?
  3. canan
    canan
    canan
    Напишу как делал я, у меня есть раствор из Леруа для очистки отложений на швах плитки, пахнет хлоркой тоже, @Oleg_VK писал, что хлорка наиболее эффективна (белизна, доместос и т. д., они хлорсодержащие), уксус и лимонная тоже помогают, но не так эффективны. Я снимаю, но надо аккуратно чтобы не растянуть, не повредить. Видел как здесь на форуме, кто то целую инструкцию выкладывал, но ничего сложного нет. Я раствор запшикиваю снаружи и внутри, отъедает все и надолго хватает, хорошо если раз в два три года делаю, но не знаю какой у вас состав воды. У нас скважинная, но с 240 метров в поселке, ни бойлеры, ни чайники не зарастают. Спросите Олега он и Гидрикс и Полиатр тестил, видел Алекс ему в свое время тоже Полиатр рекомендовал, возможно Алекс на Полиатре не знаю, но Джон вам однозначно его рекомендует, даже обещает замолвить за вас, если все ок, они вам вышлют, так как уже здесь многим присылали. Может быть как лучше восстановить Олег скажет и/или Алекс.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    спасибо.
    и Джону тоже.
    @Oleg_VK, людииии (с) х/ф Чародеи расскажите, пожалуйста, подробней как промыть. С виду мембрана прочная или это обманчиво? и лучше ее не снимать и залить через трубку вовнутрь или еще как?
    вода у меня колодезная и жесткая 7,5 ммоль (или в чем-она там измеряется). на мембране много слизи было (ее вообще было очень много - пластик клюшки вообще в ней был с головы до ног и слой толстый (несколько миллиметров, отслаивался кусками).
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Мембрану надо снять. В ведро наливаете немного теплой воды и средства (не жалейте) и опускаете туда мембрану. Минут 15 отмачиваете, потом достаете и тщательно втираете средство щеткой (для посуды или зубной) в поры. Потом обязательно выворачиваете мембрану наизнанку и повторяете все вышеперечисленное. Потом надо мембрану прополоскать.
    Далее одеваете мембрану обратно (желательно края подмотать изолентой для герметичности), подключаете к компрессору и несколько раз продуваете воздухом.
    Устанавливаете аэратор на место и радуетесь упавшему давлению. У меня после вышеперечисленных процедур давление в прямой проседает на 25 мм. рт. ст.
    Средство использую такое:
    Спасибо @AlexSff за подробную инструкцию.
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Спасибо вам и @AlexSff
    а мембрана легко выворачивается наизнанку? у меня они по 80см. с виду фиг вывернуть (плотная и узкая).
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну думаю найдете способ. В перчатках резиновых делайте, заодно и руки побережете от белизны.
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Мокрые легко.
  9. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Было дело. Каюсь. :aga::|:
    Ни в коем разе. Я первый, кто от него отказался и никому больше не советую.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Эвоно как! Ай-я-яй! :close::)]
  11. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    В то время все его рекомендовали. А я чем хуже?.:)]
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Того, кто рекомендовал уже раскусили.
    Если бы Вы были в доле и без бабайки, то так бы и продолжали рекомендовать.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А это время было в октябре 2018 года после того как я поменял Гидрикс на Полиатр и давление упало с 240 до 190 на прямой, затем правда остановилось на 200 и так и стоит. Больше с того момента клюшки не поднимал.
    Зато Томас работает.
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    У Вас нагрузка 1 человек, насколько помню. Вам может Полиатра хватает. Хотя и банок Ваших никто не видел.
    Оно и новом Гидриксе почти так же упало бы. И на родном Гидриксе тоже, если хорошо отмыть.
  15. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    И у меня Секо работает в паре с Гидриксом. И проблем я не вижу.
